Vectra 2000 Puskureitten irroitus
patrick
Viesti Kirjoittaja patrick »
Laiska kun oon niin kysytäämpä foorumilaisilta. Eli etu- ja takapuskuri. Kuinka irti? Ja mites on noi sumuvalot, tuleeko ne etupuskurin mukana nätisti vai rumasti :smile:?
Erikoinen havainto oli että kun rälläköin rekisterisyvennöstä takapuskuriin, niin päällimuovin alta paljastui normaali Vectran puskuri, heh!
Ja sitten vielä, lampunpesimet irtoaa miten?
Kiitos vastauksista jo näin etukäteen!
<font size=-1>[ This Message was edited by: patrick on 2004-08-25 21:04 ]</font>
Ville
OCF Sprinttikunkku 2010
Viesti Kirjoittaja Ville »
Lampunpesimet lähtee parilla ruuvilla kun olet irroittanut etulyhdyt.
Takapuskuri lähtee kun irroitat sisäloksun puskurista molemmin puolin ja takakontista 2 mutteria (piilossa sen muoviläpyskän takana)
Lisäksi siinä on sivuilla muovikiinnikeet jotka irtoavat taaksepäin vetämällä.
Etupuskurista otat ensin sumarit irti, sisäloksut puskurista sekä vänkärin puoleleta muovilätkät sieltä alhaalta, lämpötila-anturin kuskin puolelta ja sit vaan 2 pulttia irti sieltä runkopalkkien luonta. pissapojan säiliö kannattaa irroittaa ensin niin pääsee helpommalla :smile:
Kadett C 16V -76
Manta B turbo -76
Omega B turbo -96
Snowman
Viesti Kirjoittaja Snowman »
Nelivetoses taitaa sitten olla erilailla tuo takapuskin kiinni. Altapäin pitää ottaa 2 kpl mutteria auki.
puuhapete81
Viesti Kirjoittaja puuhapete81 »
puskurin laidasta kiinni tukevasti, ja sitten rivakka riuhtasu... :smile:
patrick
Ei helv.. kun lähti järki ton etupuskimen kans! Missä ne runkopalkkiin kiinnittyvät pultit majailee? Kun en muuten löytäny mistään! KIIRE!
JiiPee
Viesti Kirjoittaja JiiPee »
Ala katta ne etupuskimen pultit löytyy parhaiten. Taitaa olla 13mm kanta ko. pulteissa, yksi kappale molemmin puolin. Puskurista menee n. 15-20cm lattaraudat runkopalkkien sisään.
JiiPee
Ville
Juu muistin väärin ton takapuskurin mutterit, ulkopuolellahan nuo ovat :smile:
