calibran vakiokajareista!
urban driver
tuomas20
Ooppelijanne
Pforce
JaspaJami
Siis tuolta takaahan ne on paljon helpommat vaihtaa kun edestä. Pahvi vaan irti ja kaittimet on neljällä ruuvilla kiinni pellissä. Nahkasisustaisesta en tiedä kuinka eroaa.
EDIT: niin ja se pahvi irtoaa paljon helpommin, ei ole kuin yksi ruuvi ja sit niitä riuhtaisu kiinnikkeitä.
<font size=-1>[ This Message was edited by: JaspaJami on 2004-08-22 20:58 ]</font>
Pforce
JaspaJami
Yksi musta ruuvi siinä yläkulmassa. Eli oven kohdalla aivan yläkulmassa. Se irti jo sit vaan pahvi "revitään" irti, eli loput on niitä painettavia kiinnikkeitä, joista suurinosa tulee yleensä ehjinä irti. Itseltäni oli kaiutin tippunut sinne pohjalle niin piti avata =). Näki samalla kuinka pahassa ruosteessa se vasemman puolen takalokari onkaan.
EDIT: niin ja se ovipahvi lähtee eteenpäin siitä. Takapenkin selkänojaa sai muistaakseni vähän vekslata asennosta toiseen että se tuli kivuttomasto pois.
EDIT: Meni niin vaikeaksi että tässä kuvana. Modet poistakaa jos tämä on liian warea. <a href="http://www.r-syke.com/jami/chapter.jpg">LINKKI KUVAAN</a>. Koko kirjanen löytyy mutta en sitä tänne viitti ruveta postaamaan.
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: JaspaJami on 2004-08-22 21:15 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: JaspaJami on 2004-08-22 21:26 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: JaspaJami on 2004-08-22 21:31 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: JaspaJami on 2004-08-22 21:39 ]</font>
_________________
tuomas20
Hmm joo näemmä tullut pieni kirjoitusvirhe tuonne
Joo eli tosiaan, siinä on siinä oven puoleisella reunalla, aika pahvin yläosassa semmoinen yksi ruuvi, eli sen otat irti, sen jälkeen lähdeä repimään pahvia irti, kiinnikkeet ainakin itselläni pysyivät hyvin kiinni eli mitään ei siis hajonnut. Itse jätin penkit paikalleen, eli sain pahvin irti ilman mitään ihmeempiä konsteja. Niin ja se kaapelikouru siinä oven alapuolella piti ottaa irti, tai kannattaa ottaa irti, saa helpommin pahvin irti / takaisin paikalleen.
datzka
Tonni
tuomas20
Racoon
Enliz
