Mitkä levyt ja palat A-Veccuun?
Temezz
Viesti Kirjoittaja Temezz »
Eli siis kyseessä on vm. -89 20NE padalla varustettu kiesi. Fillarit on neljällä pultilla ja jako on 4x100. Autossa levyt joka nurkassa. Ei ole katalysaattoria, mutta laatikko on automaatti (vaikka tuskin mitään vaikuttaa..). Meinasin motonetistä tilata roippeet, mut en saanu ihan 100% selvyyttä et mitkä tohon kuuluu. Eli paljon on esim. etu- ja takalevyjen halkasija/paksuus? Kiitos etukäteen.:smile:
Vectra C 1.8 Comfort STW -04
-Ex. Omega B 2.5TD STW -95
-Ex. Vectra A 2.0 aut -90
-Ex. Ascona C 1.3s -85
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
kaiketi edessä on 256x24 levyt ja takan 261x10 levyt eli levyssä olevalla navalla...
mutta asia on helppon tarkistaa kun katsoo takaa onko levyn rumpu osan pinta suora vai kartiomainen suora on tämä nava levyssä ja kartiomainen on irto navalla kuten minulla...
http://www.ascona.fi/~vesku/jarrut/kuvat/Im001798.jpg
Temezz
Juu..kiitti..eiköhän noilla tiedoilla päästä jo pitkälle. Mulla on se takalevyn rumpu ihan suora..on ihan selkeesti erilainen ku tossa kuvassa. Meinasin käyttää apparin puolen takalevyä duunin sorvissa ku on vähän päässy ruostumaan...mut saa nähdä, että onko siitä kovin paljon varaa rouhia pois, jos ei oo riittävästi niin uusikshan se menee.
Onneks ei oo ainakaan osat hinnalla pilattu ...:smile:
Temezz
Ihan by the way..viel sellasta et onko tossa mallissa (2.0 GLSi) jarrupalojen kulutuksen varotinta? Ainakin motonetissä on sellainen varaosa myynnissä.
