Sisäilman suodin
Kesis
Viesti Kirjoittaja Kesis »
-01 Astran sisäilman suodin ei tunnu oikein pitävän kun tulee koivunsiemeniä ja muuta aina kun laittaa lämpöä tulemaan sisälle. Onko kellään hajua voiko se vaan falskata vai onko isompi propleema?
<font size=-1>[ This Message was edited by: Kesis on 2004-09-03 17:43 ]</font>
Lallevihtinen
Viesti Kirjoittaja Lallevihtinen »
Ookko kattonu että onko se kunnolla paikallaan? Varmasti tulee moskaa sisälle jos se ei oo kunnolla paikallaan.
Astra J OPC
EX: Omega B 3.0 V6 24V "MV6", Astra F+G, B+C Vectra.
Kesis
Joo tota se on toinen ongelma kun en ole täysin varma sen sijainnista kun huoltokirja ei sitä halua kertoa. Veikkaisin että se on hanskalokeron takana kuten vanhassa riisiautossani, mutta ajattelin kysäistä ennen auki repimistä.
caravan-coupe
Viesti Kirjoittaja caravan-coupe »
Juu siellä se on hanskalokeron takana.
Sen kanssa on tehty usein asennusvirheitä koska se on pehmeäreunainen ja sisään painettaessa painuu helposti kasaan ja näin ollen vaikka näyttää ulkoa päin olevan paikoillaan saattaa sisäpääty olla kurtussa ja päästää koivun siittiöt läpi. Asennusvaiheessa täytyy panos painaa tarkasti uria pitkin reilusti sisään jotta takapääty menee pohjaan asti ja vetää etureunasta ulos niin että panos "venyy" alkuperäiseen mittaansa ja tulee
etureunaan. Suodatin tulee Suomen olosuhteissa vaihtaa vähintään kerran vuodessa.
AstraGT
Viesti Kirjoittaja AstraGT »
Joku varmaan tietää, että sijaitseeko F-astrassakin samassa paikassa? Mulla taida olla semmosta ollenkaan, kun tuntuu, että tulee koivujen oksatkin läpitte. :smile:
Jäsennumero: 1227
Äffässä toi sijaitsee siinä tuulilasin etureunassa siinä mustan muovilirputtimen alla.
Kannattaa sitten olla tarkkana, kun laittaa sen lirputtimen takaisin kiinni...
EDIT: vaihdettavissa siis auton ulkopuolelta.
Konepellin joutuu nostamaan ylös
_________________
Opel Astra, CeeKakskytÄnNee Kuva
<font size=-1>[ This Message was edited by: lurttinen on 2004-08-22 12:02 ]</font>
Kako
Viesti Kirjoittaja Kako »
mulla on omassa g astmassa sama vika kojelautaki on aivan paskainen kaikesta paskasta ku tulee kaikki pöly sisälle
viljami
Viesti Kirjoittaja viljami »
Miten olis kesis, muuta tota sun subjectia, niin ettei siinä lue astran. Koska luulisin tuon ongelman olevan useammassakin opelin mallissa.
:lol:
Mulla siis -94 Vectra jossa ei ole paikkaa ollenkaan suodattimelle. Ajattelin keksiä siihen jonku harsosuodattimen. Mitää laittaa hyvin kiinni, ettei tuuletin imaise sitä :smile:
Insignia B -19 1.6t
Vectra C -04 1.8
Vectra B -98 2.5
Kadett E -89 1.6
Vectra A -94 1.8
viljami
Dodii! Ei tule enää paskaa sisään!
Sen muovi levyn allahan puhallin siis imee ilmaa sisään. Kun muovi on paikoillaan on ainakin minun A-Vectrassa vain sen muovin molemmissa päissä (oikeassa ja vasemmassa laidassa) harvat ritiliköt joista sisäilma imetään.
Niihin iskin kiinni sellaista vihreää sääskiverkkoa terroristiteipillä kiinni. Se oli mielestäni noin 1.25 minuutin aikana suunnitelluksi pantentiksi hyvä, koska niitä koivun siemeniä ei enää sisään tule!
Insignia B -19 1.6t
Vectra C -04 1.8
Vectra B -98 2.5
Kadett E -89 1.6
Vectra A -94 1.8
ham
Viesti Kirjoittaja ham »
Hyvä uutinen:
Kävin ostamassa uuden sisäilman suotimen. Ja kas kummaa uuteen suotimeen oli tehty rakennemuutoksia. Molempiin päihin oli ilmestyneet kumitiivisteet, sellaiset oikein joustavat siivekkeet ja suodin oli lisäksi paikalleen laitettaessa huomattavasti tiukempi asentaa kuin entinen.
Sanoisinpa, että nuo parannukset olivat tarpeen. Luulisin nyt suotimen täyttävän tehtävänsä.
