kadett E takavalot (3ov, sedan, cabrio)
Weke
Viesti Kirjoittaja Weke »
moi
mites E kadeteissa käy takavalot ristiin? Eli 3ov, sedan ja cabrio, kaikissahan ei ole samat takavalot vai onko? Käykä 3ov takavalot cabrioon vai sedanista?
Viisaammat auttakaa :smile:
ilmeisesti sedanin ja cabrion valot käy ristiin ?
<font size=-1>[ This Message was edited by: Weke on 2004-08-19 14:32 ]</font>
jabbu
Viesti Kirjoittaja jabbu »
Minusta kaikki paitsi sedanin valot on vaihdettavissa, eli siis HB ja Cabrio samanlaiset ja sedanissa erit. Ja caravanissa oma malli :smile:
Ostin Parhaan, Elän Leveästi - OPEL
Opel Vectra 2,0i CDX '95
Uhtua
Viesti Kirjoittaja Uhtua »
Sedanissa ja cabriossa sama llyhty, hb:ssä omansa, farkussa omansa. Ja on 100% tieto.
Appura
Viesti Kirjoittaja Appura »
Joo näin on Itellä ku on sedani ja siinä cabrion valot ja heittämällä meni kiinni
Weke
jep ajattelin hommata valkoseen cabrioon valkoset takavalot .. (sekä valkosen takasumuvalon)
noi varmaan kävis
Rückleuchten, weiss
Opel Kadett E (nur Fließheck)
<font size=-1>[ This Message was edited by: Weke on 2004-08-19 22:08 ]</font>
FC
Viesti Kirjoittaja FC »
"Luiskaperään" eli ei sovi Cabrioon suoraan :sad:
Appura
Ei siinä mikää kova homma oo modata ne sopiviksi...
Kadett_gsi
Viesti Kirjoittaja Kadett_gsi »
vaihda samalla se oranssi nännivilkku sivuilta pois. valkoinen tilalle.
Weke
joo noi valothan näyttääkin olevan vain viistoperään juu eli cabrioon ei käy suoraan.. Jos nyt sitten verrataan noita eri mallisia valoja, niin mikä ero niissä on että ne ei käy suoraan ?
(Juu oranssi nännivilkku lähtee kyllä hätäseen pois. Mikäs olis nätein ratkaisu tilalle?)
Kadett_gsi
sellainen ovaalin mallinen vilkku vois olla ihan hyvä? omassa oli sellainen ja sopi ihan hyvin. maksaa ainakin täällä paikallisessa tarvikeliikkeessä n.4€ kpl.
Appura
Ainaki nuo astran vilkut on noita ovaaleita... mut joudut leikata sen ovaali vilkun kiinnikkeen pois ja laittaa vaikka sikalla kiinni tai sit joudut suurentaa sitä reikää pellissä.
Ite laitoin sikalla kiinni
nyt olis projektina laittaa astran ajovalot etuvilkut ja takavalot sedan kadettiin
13piisab
Viesti Kirjoittaja 13piisab »
juuri noin. HB valot menee ilman metalli-töitä, jos sahaat niitä vähän. Mut silloin menee hukkaan osa kaiken ylimmäistä heijastinpintaa. Itselleni laitoin näin, kun oli kova kiire. Ei se ole paras ratkaisu, mutta nopein:
kuva
edit: kuva2
...ja auto, josta peräisin
<font size=-1>[ This Message was edited by: 13piisab on 2004-08-22 04:41 ]</font>
johnt90
Viesti Kirjoittaja johnt90 »
Kaitzu
Viesti Kirjoittaja Kaitzu »
ja täältä takavalot: http://www.stylex.fi/FIN/special.htm
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
Weke
jees mulla olis kyllä sivuvilkkujen linssejä tallella B vectrasta ja G Astrasta .. Mut se kantaosa tartteis hommata ...
Hei toi takavalojen modauslinkki oli erinomaisen jees.. Täytyypä harkita moista, kun ei ilmeisesti tollasia saa valmiina ..
