Cobra hälyttimien omistajat!
viljami
Viesti Kirjoittaja viljami »
Sain tuossa käyttööni yhden auton jossa on cobran bridge hälytin. Mutta kauko-ohjaimet eivät suostu toimimaan ollenkaan.
Kuinka nuo kauko-ohjaimet pitää koodata uudelleen käyttöön? Entä mitä sillä "huoltoavaimella" voi oikein tehdä?
Mahdollisesti kysytte minkä mallin tuo laite on, muuta en tiedä kun sen että netistä löydettyjen kuvien perusteella Cobra Bridge, jos kuitenkin tarvitsette tarkempaa tyyppiä, niin kertokaa mistä tiedon löydän. Voin sen sitten kertoa.
Olisin kyllä kiitollinen jos osattaisin auttaa 'ei ennen hälytintä käyttänyt' -miestä.
Insignia B -19 1.6t
Vectra C -04 1.8
Vectra B -98 2.5
Kadett E -89 1.6
Vectra A -94 1.8
Astra97
Viesti Kirjoittaja Astra97 »
Tietoa saat ainakin maahantuojan teknisestä tuesta, mainostavat että 24h
Alfaline Oy
BanaaniSorsa
Viesti Kirjoittaja BanaaniSorsa »
Jos tarkoitat huolto avaimella sitä mustaa pötkylää :smile: niin sillä saa hälytyksen pois jos vaikka loppuu kauko-ohjaimista patterit ja menee autoon. Myös samaisella vehkeellä koodataan autoa ohjeiden mukaan.
Alfalinen kautta lähimmältä cobraa asentavalta liikkeeltä saa varmaan neuvoja.
Amppa
Viesti Kirjoittaja Amppa »
Ota tosiaan yhteyttä itse Alfalineen tai lähimpään Cobraa/Alfatechiä myyvään liikkeeseen.
Ja jos ne ei muista sanoa, niin saattaa olla että patterit ei ole loppu, vaan joku on taas testannu pari kertaa Prisman lasiseinän läpi, että vilkkuuko sen mun parkkipaikan taaimaisessa nurkassa olevan kauppakassin valot. Niitä ei kannata kovin montaa kertaa runkata mistää puolen kilometrin päästä. Saattaa olla ettei oo enää synkronissa ja joutuu ohjelmoimaan uudelleen.
Keli ku keli, niin sutenööri se v*tut välittää
