Bensan haju?
guikka
Viesti Kirjoittaja guikka »
Eli auton sisälle tulee bensan haju, kun jotain ikkunaa avataan vähäisen. Jos on halunnut tuuletusta on joutunut avaamaan useammin ikkunan. Epäilen että ikkunan ollessa vähän auki syntyy alipaine, joka jostain syystä imee bensahöyryt sisään. Olen yrittänyt löytää vuotoa, mutta turhaan.
Olisiko kellään kokemuksia jaettavana asian tiimoilta?
Ja kaara on vectra -96
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Sulla saattaa olla tankissa reikä. Muistan ku kerran yhellä kaverilla oli samanlaisia ongelmia ja kun hän vei sen korjaamolle, niin se korjaaja tiesi heti mistä on kyse.
Se reikä voi olla aika pieni. Suurin haitta on se kun sitä pölyä ja hienoa hiekkaa joutuu bensan mukana ventiileihin.
AussiVectra
Viesti Kirjoittaja AussiVectra »
Muutamia kohtia kannattaa chekkaa. haiseeko lampoisella ilmalla? onko silloin tankissa ylipainetta? jos avaat tankin korkin niin tuleeko painetta ulos? lampoisella ilmalla bensa laajenee ja aiheuttaa ylipainetta tankissa joka vuotaa kaasut ulos pienestakin lavesta. itsella tuuppaa vahan tuleen bensan hajua uudessa Vectra V6 5 ovi, tosin tankissa on melkoinen paine silloin. ulkoilman lampo myoskin pitaa olla siella 30 nurkilla. taitaa vuotaa tankin tayttoaukosta ja siita sisalle jos on alipainetta cabinissa niinkun sanoit.
sitten on tietysti muut vuodot tankin ja moottorin valilla.
Hanski
Tomba--Vectra-97--
Viesti Kirjoittaja Tomba--Vectra-97-- »
Juu olis kiva kans saada tietää mistä toi bensan haju tulee? oireet on ihan samat. Mulla vm.97 vectra.
guikka
Itse epäilisin kovasti, että bensatankissa on "ylivuoto-/tuuletusletku?" josta haju tulee auton sisälle. Tämä oletus perustuu seuraavaan mielikuvaan. Bensatankin tyhjetessä on sinne päästävä ilmaa, koska sinne muutoin syntyisi alipaine ja bensan syöttö pysähtyisi.
Bensavuotoa en ole havainnut useasta tarkistuksesta huolimatta.
Se miksi haju tulee, sisälle on täysi mysteeri. Itselläni on myös 5ov vectra, mahdollisesti tyyppivika?
AussiVectra
No jos ajattelee etta bensapummppu imee tankista kovalla vauhdilla bensaa ja moottori ottaa siita vahan ja loput palautetaan tankkiin niin painetta tuppaa syntyyn varsinkin kuumalla ilmalla ja kun tankki on yli puoli tays. Tankkiin syntyy painetta. Jos ravistelet bensakannua ja avaat korkin niin painetta on syntynyt, tan kokeilun voit tehda helposti. Autoissa on nykyaan Purge Tank (en tieda suomeksi) mutta se keraa bensakaasut ja kone imee niita aikanaan ja polttaa pois. kuitenkin jos painetta syntyy liikaa niin se nakojaan Vectroissa vuotaa ulos, tyyppivika (ominaisuus). tykkaan etta se tulee sisalle takapaasta, lahelta tankin tayttokorkkia.
ekto
Sehän varmaan on hoidettu jollain yksisuuntaisella ventiilillä. Eli avautuu alipaineella ja sulkeutuu ylipaineella.
Omassa b vecussa (5 ov) kun kuumalla avaa korkin niin kuuluu kunnon suhahdus. Eli pitää kyllä paineet sisällä. Välillä paine on niin kova, että sitä korkkia pitää vääntää ihan kunnolla.
guikka
Mulla ei ole painetta syntynyt kuumallakaan kelillä niin että se purkautuisi korkkia avatessa. Jostain paine siis purkautuu. Täytynee kokeilla nyt vilpoisella kelillä josko ongelma vielä toistuu.
ekto
Veikkaan että se paine purkautuu siitä reijästä :smile:
veccuman83
mullaki on omas vecculiinissä sama ongelma. ;(
guikka
Noloahan se on kun kuumalla kelillä pitää veivata vähintään pari ikkunat täysin auki tai sitten pidettävä ne kiinni kokonaan.
Olen näin vilpoisemmalla säällä raottanut ikkunaa hivenen ja hajuongelmia ei ole esiintynyt. Tosin koematkat ovat olleet parin kilometrin mittaisia.
Tarkkaillaan tilannetta.
pebe
Viesti Kirjoittaja pebe »
onneksi en ole ainoa ko. ongelman kanssa...
