Mistäköhän kannattaisi lähteä hakemaan vikaa kun Astra caravanissa vm 98 ei toimi äänimerkki. Sen verran tutkin että sulake on ehjä ja rele napsuu, mutta ääntä ei vaan tule.
Voiko toi rele olla rikki vaikka naksuukin?
Astran äänimerkki
Azzyyr
- Jäsennumero: 1227
Astra97
Itellä oli torvi jumissa kun auto oli neljän vanha et voihan se olla sullakin viallinen.
Mulla ei lähtenyt vanha torvi henkiin vaikka kokeili elvyttää joten oli uuden hankinta. Alkuperäinen Opelilta muistaakseni jotain 25eur, tarviketööttien kanssa voi olla ongelmia liittimen kanssa joten ei välttämättä kannata pihtailla tässä asiassa.
LJ
Juu täytynee mittailla. Otin tänään sen liittimen irti sieltä "töötistä" ja suihkuttlin sinne liittimiin crc:tä. Ei autanu.
Tänään sain mitattua ton ja kyllä sinne virtaa tuli, eli ite töötti on sökönä. Saatiin se kaverin kans hetkittäin pelaan siten, että toinen paino ratista torvee koko ajan pohjassa ja toinen naputteli samalla tööttiä ruuvimeisselillä.
Mutta toimi tosiaan vaan hetkittäin, eli pitäneepä ostaa uus töötti.
<font size=-1>[ This Message was edited by: LJ on 2004-08-15 23:30 ]</font>
