takasivulasien irroitus
tuomas20
Viesti Kirjoittaja tuomas20 »
Eli miten tapahtuu käytännössä? Katselin että lasit ovat kiinni jollain pulteilla joita on monta kappaletta. Mitä sen jälkeen kun pultit on irroitettu, lähteekö ikkuna irti ihan painamalla? Miten tiivisteet uudestaan paikalleen, onko paha homma? Tarvitsenko lasin irroitukseen / takaisin laittamiseen mitään erikoistyökaluja?
antzu
Viesti Kirjoittaja antzu »
No en nyt tiiä mikä auto oli kyseessä, mutta farkku a omegassa on nuo takasivulasit myös pulteilla kiinni. Se lähtee ihan vaan ottamalla mutterit irti ja työntämällä lasi+tiiviste pois.
Astra F Cabrio 1.8i 16v man. kesät, Corsa C 1.8 GSi talvet
Vectra B caravan 2.0i 16v man. vaimon kulkine.
tuomas20
Niin perkele, on monta kertaa tainnu unohtua mulla maininta että mikä auto on kyseessä :grin: Eli calibra on kyseessä. Onko ne tiivisteet paha saada takaisin, vai meneekö ihan vaan "sovittamalla"?
cali969
Viesti Kirjoittaja cali969 »
Kiinnostaisi minuakin jos saa jotenkin irti.
tuomas20
Nyt kun tarkemmin katsoin, niin ikkunan ympärillä on aika kova tiiviste, melkeen kuin muovia olisi, sitten siinä yläpuolella koko katon leveydeltä menee pehmeämpi kuminen tiiviste. Eli miten näitten kanssa tulisi menetellä että saisi oikeaoppisesti irti ja takaisin?
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Oikeaoppisesta en tiiä, mut helposti irtoo, kun vähän vasaralla kopauttaa :roll:
blueranger
Viesti Kirjoittaja blueranger »
Koitin itse kysyä takasivuikkunan tiivisteitä Calibraan ja selvisi, ettei niitä saakaan erikseen vaan tulee ikkunan kera paketissa.
Näkyy nuo alkuperäiset jo kovettuneen auringossa vuosien varrella, eli menee vaihtoon...
tuomas20
Minullakin oli kovettunut aika pahasti, eli ei taida pahemmin kannattaa lähteä irrottelemaan niitä enää? Ettei sitten hajoa tiivisteet käsiin? Millä tavalla olisi järkevintä pistää tummennuskalvoa takasivulaseihin kun paikallaan sitä on vähän vaikea pistää, tosin minulla oli sivupahvit paikallaan...helpottaisikohan jos ottaisin ne pahvit irti?
kadettgsi
Viesti Kirjoittaja kadettgsi »
Kyllähän nuo Calibran ikkunat näyttäisivät olevan pulteilla kiini...
