kertokaa b vectran omistajat!
Koso
AussiVectra
En ole varma, annan ammattimiesten tehda. joskus joutuu kayttaan erikois tyokaluja joita ei ole. olis harmillista vetaa jouset autosta veks ja sitten huomaa etta tarviin jousenpuristustyokalun laittaa uudet alle, jota ei ole. on vahan vaikee ajaa auto pajalle ilman jousia.....
mutta jos tykaat jannityksesta elamassa nin mikas siina.
Hanski
Hanski
Miro.Simounen
pika ohje,
-auto ilmaan
-renkaat irti
-Jarruletku + ABS anturin johto irti iskari tolpasta
-kallistuksenvakaaja irti iskaritolpasta (15mm hyljy + 17mm kiintoavain, muistaakseni)
-iskaritolppa irti olkanivelestä 2.lla pultilla kiinni.
-tolpan yläpää irti **Huom kannattaa löysätä yläpään pultit kun auto on maassa vielä**
-tuon jälkee koko joustin tuki tulee pois autosta
uusien asennus periaatteessa toisinpäin vaan, apuna pakko olla jousenpuristimet, ja kannattaa sitten pistää mieleen miten päin noi yläpään osat oli paikallaan (laakeri menee halposti väärin ja hajoaa)
ps. kannattaa kattoo sitä joustintukee ennen kun purkaa kokonaan (saman näköseksi kun saa takas niin hyvä)
-auto ilmaan
-renkaat irti
Koso
MikkoV
Koso
ei oo variante on ihan perus setti iskarit ja jouset eriksee. jaa juu eli ei tarvii ees jarrusatulaa irrottaa no eihän ton sitten pitäs olla vaikeeta. ne takaiskarit on vissii vaikeempi laittaa ku joutuu repii kontin sisustat auki. sit sielt pitää viel ruuvailla ne kotelot auki? olenko ymmärtänyt oikein?
Opel Vectra B 1.6i 16v
Miro.Simounen
Vectr@ B
mikäs korimalli sulla on? farmari? ainakin 5vo mallissa pitää takaa ottaa vain sisälokarit pois
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: Vectr@ B on 2004-08-07 20:25 ]</font>
Koso
4d sedan eli porrasperä. mut oon ymmärtäny ettei tost tarvis ku takaa irrottaa hattuhylly josta sitten pääsee irrottaa iskarin yläpään? olenko oikeessa?
Ja jos joku osaa sanoo että tarviinko iskareihin sisäänmenon eston laittaessa niitä autoon kun noissa kw:n -40/40 alusta srj. iskareissa ei ainakaa tullu mukana niitä. niissä on se sokka minkä irrottaa nii vaimennin pamahtaa auki? saako sen vielä kiinni senjälkeen vai pitääkö käydä ostamassa ne estimet?
Miro.Simounen
