CDR500 soittimen irroitus
migi68
Viesti Kirjoittaja migi68 »
Haluaisin saada cdr500 soittimen irti -98 astrasta ja laittaa tilalle uuden sonyn soittimen. Ongelma vaan on etten osaa irrottaa sitä. =) Kuuluuko kuusiokoloruuvit kenties kiertää auki ja vetää soitin vaan pois vain kuuluuko ne kiertää kiinni jotta aukeaa? Vai onko jokin muu tapa?
Jäsennumero: 1227
Ne neljä kuusiokoloa täytyy aukaista. Tai ne on paremminkin tulppia...
Alta paljastuviin reikiin pitää työntää irroitustyökalut (tai emännän sukkapuikkoja, ohuita nauloja, mielikuvitusta saa käyttää...) ja sen jälkeen radio lähtee nyppäämällä irti.
Kohtuullista voimaa saa käyttää joskus, että lähtee.
_________________
Opel Astra, CeeKakskytÄnNee Kuva
<font size=-1>[ This Message was edited by: lurttinen on 2004-08-04 23:25 ]</font>
migi68
10 min meni että sain vastauksen! Hemmetin hyvää porukkaa täällä. Itse en oikein tiedä noista mitään. Mutta voiko keskuslukko ja sen kaukoohjain olla yhteydessä kyseiseen soittimeen, eli kun irroitan sen, niin toimiiko keskuslukko ja sen kaukoohjain enään?
Jäsennumero: 1227
Erittäin huteran muistikuvan mukaan, joku olisi sählännyt keskuslukon kanssa otettuaan radion irti. en mene kyllä vannomaan.
Kokeilemallahan se selviää :smile:
teppo42
Viesti Kirjoittaja teppo42 »
Mulla ei ainakaan ollu radion irroittamisella mitään tekemistä minkään muun kanssa kuin radion.
Isompi yllätys olikin sitten se, että vaikka sieltä radion takaa löytyy ISO-liittimet, niin MEMORY-nastasta ei nähtävästi löydykään jatkuvaa virtaa vaikka pitäisi löytyä. Mikähän ongelma Opelilla on siinä että ei tajuta että STANDARDI tarkoittaa sitä että nastaan tulee se mitä standardissa lukee? Nyt joutuu sitten vetämään erikseen muistijännitteen radiolle. Vituttaa kun meni jo pelkkään CD-boksin asennukseen kolme päivää ja nyt joutuu taas avaamaan kaiken uusiksi. Perkele!
migi68
Joo asennusohjeet uuteen mankkaan löytyi ja hyvä tietää että keskuslukko ja säädin ei ole yhteydessä cdr500 soittimeen. Kiitoksia avuista.
Jäsennumero: 1227
Yleensä, kun meet ostamaan mankan, niin sen piuhoissa on valmiudet vaihtaa tuo jatkuva virta ja virtalukon kauta tuleva johto keskenään.
Eikä erillisä piuhoja tartte ruveta vetämään.
EDIT: Ja vaikka sitä vaihtomahdollisuutta ei olisikaan. Näppärä mies osaa kytkeä nuo johdot ristiin kolvinkin avulla...
EDIT2:Miten helv... sää sait CD-boxin asentamiseen menemään kolme päivää?
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: lurttinen on 2004-08-05 00:20 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: lurttinen on 2004-08-05 00:24 ]</font>
teppo42
Hyvinkin kuluu kolme päivää kun yrittää ensin saada vaihtajan johtoa lattiapaneelien kautta takapaksiin ennenkuin toteaa että mahdoton homma. Tietysti sekin vaikuttaa että näin kesälomalaisena en viitti paria tuntia pitempään per päivä tehdä mitään. Laiska siis.
Vedin sen johdon sitten katon sisällä, oli paljon helpompi homma.
Jäsennumero: 1227
Eli oikeasti siihen meni siis vain n,6 tuntia... :razz:
Alkaa olemaan jo hyväksyttävissä rajoissa. :razz:
