Opel/Philips autostereot ja ajotietokoneen infonäyttö
kariaho
Tietääkö kukaan, mikä johto menee alkuperäisasennetun Opel/Philips DC614 autostereoiden info/ajotietokoneen näyttöön. Nyt on johtojen uusimisen jälkeen ongelma, että mitään tietoa (RDS, TELL CALL, asemanimet jne) ei radion toiminnasta tule info näyttöön. Alunperin lattakaapelin osia oli kolme: 1.Alimmainen, jossa oli virta,maadoitus jne. 2. Keskimmäinen: Kaiuttimet ja 3. Ylimmäinen ja levein (10-nastainen), josta minulla ei ole tietoa. Kysymys kuuluu: Meneekö johto ajotietokoneeseen/infonäyttöön alimmaisesta vai tuosta leveimmästä lattakaapelin osasta?
ekto
Kun laitoin omaan Veccu B:hen uuden VDO 753X soittimen, piti soittimen ja ylimmän kaapelin väliin pistää sellainen OPEL sovite. Eli ilmeisesti nämä näytön johdon ovat siinä ylimmässä.
Jos olet asentamassa sellaista Philipsin soitinta, niin haluatko siihen 6-cd vaihtajan? Omani ei toimi uuden soittimen kanssa...
kariaho
ekto
Siis se asennetaan vaikka pelkääjänpuolen penkin alle. Väliin yksi kaapeli ja "that's it". Minun autooni boxi oli tehtaalla asennettu, joten se on laitettu takakonttiin.
Hintaa laitteella on varmaan joku 150 - 200 eur uutena, mutta voin omani myydä pois jollain 70 eur kun sillä on jo 5v ikää...
Toimii moitteetta ja toistaa jopa nykyaikaiset suojatut CD-levyt. Sellaisia joita uusi soitin ei soita, koska CD luulee että se on tietokone.
Pitää kopioida kaikki suojatut CD jotta voi kuunnella autossa, ku ei toimi toi vaihtaja.
Zafira
