Lediasennuksia
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Luin jostain täältä siitä, kun immeiset ovat vaihtaneet tavallisten hehkulamppujen tilalle ledejä.
Asiasta innostuneena aloitin väsäilemään ledejä B Veccuun.
Nyt toivoisin hieman kokemuksia/tietoa aiheesta. Kuviakin olisi kiva katsella.
Perustieto löytyy, eli etuvastus ja ledi yhteen jo homma oikeinpäin kiinni.
ekto
Miten tänne saa muuten kuvia laitettuu?
Pitääkö laittaa omalle FTP:lle vai onko täällä joku systeemì?
nitro
Viesti Kirjoittaja nitro »
En tiedä mutta oisko tuosta apuja...
http://www.blauertacho.de/doc/opel/vec/tacho/tacho.htm
siellä o jotain mittariaskaa... ;0
ekto
Ihan kivan näköisiä asennuksia. Melko vaikee vaan ymmärtää noita höpötyksiä.
nitro
Käännä se englanniksi , oikea hiirenlikkaus ja translate to english-> tämä ainakin xpssä onnistuu, en tiedä sitten muista käyttiksistä. Sivuilla laitetaan jopa helmoihinkin ledejä... :o
Löytyy muihinkin kuin bvectraan asennusohjeita
Äiti varoitti koskemasta kaikkeen missä on salaman kuva...
ekto
Siis mitä?
Paina hiiren oikealla minne?
Itse en saa ainakaan onnistumaan...
nitro
Eli kun olet siellä saksankielisellä sivulla, laita vaikka hiiren nuoli keskelle näyttöä( ei kuvan kohdalle!!) ja painat sitten hiiren oikeaa nappia kerran , avautuu laatikko nuolen kohdalle ja valitset sieltä tuon translate into english, en tosiaan ole varma onko esim susikasissa tuota ominaisuutta mutta ainaksi xpssä on. :)
ekto
Itselläni on XP Professional.
Ei onnaa...
nitro
No, perskutarallaa.... Babelilla käännä.
Oliko babelfish???
Mul ainaski onnaa, gumma homma...
ekto
Noniin. Tässä ensimmäinen oma lediasennus.
http://www.zenex.fi/muut/kuvat/dsc01803.jpg
Linkin kuvassa näet takaoven lampun ledityksen.
1. B/5B4UC - superkirkas sininen 5mm
2. 470 ohm etuvastus
sininen täplä meinaa kolvausta...
Pyrin saamaan tinan kiinnittymään reiän alalaitaan, jotta jos joskus vaihtaa hekun takas, niin ei täydy ostaa kokonaan uutta koteloa.
<font size=-1>[ This Message was edited by: ekto on 2004-08-03 13:15 ]</font>
KillerBee
Viesti Kirjoittaja KillerBee »
Moro!
Oletko mitannut paljon tulee virtaa tuohon lamppuun suoraan? Mielestäni etuvastus on liian pieni. Laskin sillä että jos siihen tulee suoraan se 12volttia niin sopivin vastus ois 560 Ohminen.
EDIT: ANTEEKSI! Laskinkin punaisen ledin kynnysjännitteellä :smile: Minun moka. :smile:
Entäs mites noitten mittareiden lampuille tulee virtaa? Itsellä ei ole yleismittaria niin en voi mittailla mitään. :sad:
Itse ajattelin tilata punaisia superkirkkaita ledejä omaan veccuuni.
_________________
<img src="http://www.kostodesing.com/varjatty.gif">
-2.0 Vekkuli-
<font size=-1>[ This Message was edited by: KillerBee on 2004-08-03 13:49 ]</font>
jalu78
Viesti Kirjoittaja jalu78 »
autotarvike ja elektroniikka kaupoista (ainaki oulusta) saa ledejä joka nenee suoraa lasikanta hehkun tilalle.
ekto
Mittareita en ole vielä ruvennut säätämään. Seuraavaksi viritän keskikonsoliin 8 ledin systeemit sen 10W sukkulan tilalle.
Niin siis ne ovien (5w), että keskikonsolin lammpu (10w) ovat sukkulalamppuja. Ei kierteillä.
Muistaakseni keskikonsolin lukuvalot olivat kierteillä.
Jännite on varmastikin kaikkialla sen 12V - 13.8V ja virtaa on mitä akusta löytyy...
Ainoa millä on väliä on toi jännite. TIetenkin virran määriä pitää joskus miettiä, että ei polta johtoja.
1 ledi vie kuitenkin about 0.25W joten esim keskikonsoliin voi laittaa 40 ledii :smile:
<font size=-1>[ This Message was edited by: ekto on 2004-08-03 14:04 ]</font>
KillerBee
Huomenna tulee ledejä ja vastuksia nippu niin pääsee säätämään :smile: Mittariston taustavalot ovatkin sopivasti juuri palanut, joten nyt on hyvä aika antaa uusi ilme :smile:
Edellinen (valokuitu) mittarintausta projekti kusi käsille koska loppu kuitu ja hermot kesken.
ekto. Laitahan tuonne kuvia sun projektistas sitten http://ocf.kostodesing.com
ekto
Okey.
Vaatii ilmeisesti rekisteröitymisen.
Laitatko sitten kuvia siitä mittariprojektista niin ei täydy itse kulkea "yrityksen ja erehdyksen" polkua :smile:
