7 viestiä
• Sivu 1/1
hauvavauva
ViestiKirjoittaja hauvavauva »
Eli missä moinen puikula sijaitsee? Ja tietääkö kukaan anturin kierreosan paksuutta ja kierteiden jyrkkyyttä? Vai miten tuon ilmaisisi... Löytyis Autometerin mekaaninen öljynpainemittari niin täytyis tietää millaisen adapterin siihen anturille tilaisi.
Niin ja semmoista vielä että auto on vm. 1995 Vectra 2.0 16V Ecotec.
<font size=-1>[ This Message was edited by: hauvavauva on 2004-08-01 22:49 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: hauvavauva on 2004-08-02 17:30 ]</font>
Omasta vecculista ('92:nen 1,8) löytyy ko. puikula (mikäli on kyse samasta "puikulasta") kun nappasee oikean etupyörän poijes ja kurkistaa auton alle, niin siellä pitäs koneen kuppeesta pää alaspäin roikkua sellanen puikula.
eli siis oikealla puolella ja aika takaosassa konetta.
Tosin kuin suuret erot sitten taas on noissa koneissa, sitä en osaa sanoa.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Turre on 2004-08-02 13:30 ]</font>
Ja kiitos Turrelle vastauksesta. Arvelinkin että autoa täytyy nostaa anturin näpräämistä varten. Täytyypä mennä katselemaan jos se anturi sieltä silmään tökkäsee...
Varmaankin on olemassa moottorimallikohtaisia eroja, mutta kuitenkin ainakin kakslitrasessa (20NE) ko. mokkula sijaitsee aivan öljynsuodattimen kupeessa, siinä jalassa.
Itsellä olis tarkotus heittää sinne kans lisäanturi ö-paine mittarille, mutta mittarin yhteydessä ostamani (Biltemasta)adapteri olkin sellainen, että anturi ei mahtunutkaan paikalleen, koska moottorin lohko tuli eteen. Tällä hetkellä ko. anturi on takakontissa odottamassa, että saan askarreltua siihen sopivan sovitepalikan.
Vectra C 1.8 Comfort STW -04
-Ex. Omega B 2.5TD STW -95
-Ex. Vectra A 2.0 aut -90
-Ex. Ascona C 1.3s -85
Kiitos vastauksesta. Näin vähän pelkäsinkin että tulee ahdasta sen adapterin kanssa. Halpa muuten tuo adapteri Biltemassa, vain 2,5 e kun Motonetissakin se on n. 10 e kalliimpi. CD Cardicin tämän vuoden kuvastosta katsoin että öljynpaineanturin paineletku 45 cm maksaa n. 18 euroa. Täytyy harkita tuon ostoa jos se yleensä edes on tarkoitettu tuohon tilanpuuteongelmaan. Tosin tuossa mekaanisessa Autometerin öljynpainemittarissa ei varsinaisesti ole anturia vaan ohut muovinen paineletku jossa öljy menee mittarille asti joten se voi mahtua tuonne alkuperäisen anturin seuraksi.
