vectra b alustasrj.
santtu
Viesti Kirjoittaja santtu »
millasia olette laittaneet ja hintaa? mitkä toimii ja mitkä ei? kokemuksia korkeus säädettävistä? paljonkin tyyriimpiä?
Tenox
Viesti Kirjoittaja Tenox »
Omassa B-Vectrassa on FK Highsportin korkeussäädettävä alustasarja. Edellinen omistaja laittanut. Kolisee ja paukkuu hiukan paikalla käännellessä, mutta ajossa on paras koskaan ajamani alusta.
Korkeussäätö sinänsä on aika turha - tai no saahan auton sillä mieleiselleen korkeudelle. Periaatteessa sen jälkeen auto tulee muutoskatsastaa, otteeseen tulee merkinnät korkeudesta ja jos haluaa korkeutta sen jälkeen säätää, tulee taas muutoskatsastaa auto uudelleen.
En tiedä mitä nuo yleensä maksaa, mutta tuosta löysin hanskalokerosta kuitin. Osien hinta postikuluineen hiukan alle 900e.
Ascona A, Kadett B, Vectra B, Omega B, ja nyt Insignia B
Wirkku
Viesti Kirjoittaja Wirkku »
KW Variante 2, sekä korkeus-, että jäykkyyssäätö. Kannatan tätä hankintaa, saat autostasi juuri sellaisen kuin haluat! Hinta siinä 1100-1200 euron paikkeilla...
Finl
Viesti Kirjoittaja Finl »
KW Variante 1 mulla, hemmetin hyvä
Katomi
Viesti Kirjoittaja Katomi »
Perus KW:n alustasetti ilmansäätöjä. Hintaisekseen todella hyvä. Toimituskuluineen jotain 570€ kieppeillä ja
madallus on 40mm
<font size=-1>[ This Message was edited by: Katomi on 2004-07-29 21:50 ]</font>
santtu
joo varmaan tulee tollanen perus sarja alle mutta... kokemuksia weitec? eibach? joku 40mm sais pudota.
santtu
tuli tutkittua autoa ja alle on asennettu uudet iskarit juuri että pelkät jouset menee vaihtoon.. viellä kun löytyisi hyvät ja halvat jouset! :smile:
Ooppelimies
Viesti Kirjoittaja Ooppelimies »
Weitec kannattaa unohtaa suosiolla.
Miro.Simounen
kuinka
Ooppelimies
kuinka
Varmaankin tuolla söörtsillä löytyy, kuinka muutkin ovat jousia haukkuneet.
Itselläni ei ole juuri mitään hyvää sanottavaa näistä jousista(-40mm). Uutena ihan ok, mutta kun jousille tulee kilometrejä lisää, hyvyys on kaukana. Jouset kuoleentuivat omia aikojaan ja auto putosi lisää, joka toi vain ongelmia...
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: Ooppelimies on 2004-08-12 13:15 ]</font>
AussiVectra
Viesti Kirjoittaja AussiVectra »
Sellasta kun hyva ja halpa ei olekaan, hinta on aina suorituskyvyn kompromissi. kysy Tunexilta, sielta loytyy Vectraan sopivat jouset. huonot jouset menttaa pintapehmeyden ja vasahtaa nopeesti=hukkanheittettya fyrkkaa. sitten menee fillarien kulmat ja alkaa gummit kuluun epatasaisesti.
Hanski
wizard
Viesti Kirjoittaja wizard »
teme_p
Viesti Kirjoittaja teme_p »
Bilsteinin iskarit ja eibachin jouset. toimii erittäin hyvin yhdessä. Bilsteinhän valmistaa ehdottomasti parhaat iskunvaimentajat ainakin etuiskarit, ei takaiskaritkaan huonot ole.
vEctrA bEE
Viesti Kirjoittaja vEctrA bEE »
mulla oli vectrassa weitec -40mm jouset, eikä pahaa sanottavaa niistä ollut! madalsivat mielestäni ehkä liian paljon, sillä talvella sai ajossa varoa, vaikka mitään muovihörpäkettä etu- tai takapuskurista ei löytynytkään!
ProStreet
Viesti Kirjoittaja ProStreet »
Opel Vectra B sedan
KW var 1 inox-line h 1037e
KW var 2 inox-line h 1220e
KW Sport Suspension h 577e
Weitec Hicon GT h 926e
Weitec Ultra GT h 454e
