A Vectran sisävaloista
ruttu
Viesti Kirjoittaja ruttu »
nyt on ollu jo jonku aikaa vecun vintti pimeenä.. tänään sitte testailin jotaki, eli kaikki polttiot on ehjiä-> lampun kiinni ollessa annoin paristolla virtaa ja kaikki 3 (1 edessä ja takaa kummanki puolen) syttyi.. onko tuo piiri semmonen että jos yksikin ovikatkaisija on paskeetina nii koko homma pimenee? katoin silmämääräsesti kaikki ovikatkikset eikä niissä niinkään ollu mitää häikkää.!! antakaas jotai vinkkiä jatkotestingeistä kiitos!!
viljami
Viesti Kirjoittaja viljami »
Juu, Ovikytkinten rikkimeno ei estä kyllä valojen toimintaa. Kytkimethän maadoittavat, eli ainakin mulla tulee kytkimen taka vain yksi johto, jota maadoittamalla valo syttyy.
Tarkista kytkinten kiinnitys ruuvin kosketus runkoon...
Nämä tulisi näin äkkisältään mieleen!
Insignia B -19 1.6t
Vectra C -04 1.8
Vectra B -98 2.5
Kadett E -89 1.6
Vectra A -94 1.8
ruttu
joo pitänee kattoa.. ja tarkennukseksi että mistään ovesta avattaessa ei tule valoja, ja sulake on kunnossa.. jossain tuntus olevan jotain ko en usko että kaikki ovikytkimet ois tullu tiensä päähän..
viljami
Ei, ei varmaankaan ole kaikki kykimet hajonu yhtäaikaa. Tilannehan noin suurpiirteisesti on se että Virtalukolta/sulakettaululta menee johto lampun toiseen päähän. Lampun toisesta päästä johto on jaettu neljään tai kahteen... (jokaiselle ovelle) ja jokainen johto nuista menee ovikytkimelle. Tämä johtaa taas siihen että jos yksikin ovikytkin maadoittaa valo syttyy.
Eli vikapaikkoja on loppujen lopuksi aika vähän. Virtalukon ja lampun välinenjohto ja lampun ja ovikytkinten välinen johto.
Periaatteessa voit homman testata, ota vaikka kuskin oven kytkin irti, irroita sinne tuleva johto ja kosketa sillä runkoon(varmaan maa paikkaan) vaikka jatkat sitä ja kosketat sillä tupakin sytyttimen runkoa.
Jos valo syttyy niin kytkin rikki. Näin käymällä kaikki kytkimet läpi tiedetään että mitkä kytkimistä ovat oikeasti rikki.
Seuraavaksi kannattaa varmaan irroittaa lampusta kansi. Äsken tuossa sanoinkin että hehkun toinen päähän menee virtalukolle/sulaketaululle ja toinen pää ovikytkimille. Tempaiset hehkun irti, nappaat yleismittarin ja pistät miinuksen vaikka tupakinsytyttimen runkoon. ja mittaat lampun navoista kumpaan tulee sähkö.
1. Jos kumpaankaan ei tule on virtalukolta/sulaketaululta tuleva johto poikki.
2. jos jompaan kumpaan tulee, on syöttöjohto kunnossa.
Sitten hehku takaisin paikoilleen.
Nyt yhdistät johdolla sen nastan johon EI tullut jännitettä äskeisessä mittauksessa, tupakansytyttimen runkoon.
Valo syttyy. Jolloin vika on lampulta ovikytkimille menevissä maadoitusjohtimissa.
Itseltä loppujen lopuksi vikä löytyi rikkinäisestä sulakepesästä. Mittaamalla jännite lampun navoista (ilman lamppua) toiseen tuli jännite, aivan kuten pitikin. Mutta kun johdon perään lisättiin kuormaa (lamppu) jännite katosi. Eli sulakkeen ja sulakepesän välinen kosketus oli nin huono että siitä ei kestänyt kulkea virtaa ollenkaan.
Kyllähän me sulle vika haetaan vaikka väkisin autosta :lol:
Raportoi löytyykö vika.
Insignia B -19 1.6t
Vectra C -04 1.8
Vectra B -98 2.5
Kadett E -89 1.6
Vectra A -94 1.8
ruttu
kokeilin äsken nuita juttuja, elikäs, tupakinsytyttimen ja lampun KUMMANKI nastan väliin tuli virta.. kuitenki otin ja testasin johdolla tupakinsytyttimen ja lampun nastojen väliin, toisesta lamput sytty.. ja toisesta vähän hitsas :lol: ja sen testasin että otin ovikytkimen irti,(??kuskin kytkimelle tuli 2 johtoa??) ja vetasin suoraan maihin->tupakinstyttimelle eikä mitää tapahtununna.. eli nyt oon jo ihan pihalla..
EDIT: tuskin on sulakehommissa ko siihen samaan tulee kellot radiot ym..
EDIT: toinen mitä mietin nii siihen lampulle tulee 2 parikaapelia jotka menee ristiin (toinen parikaapelin kaapeli menee toisen parikaapelin kaapelin kans samaan ja jatkaa yhtenä lampun toiseen napaan ja tietty toiset samallain lampun toiseen napaan) mitä johtoja ne sitten on? miksi ne menee ristiin ja miksi lampun kummastaki navasta sain mitattua sen jännitteen (12.70v)
EDIT: ja semmonen vielä että voiskohan siinä ite lampun rungossa olla jotain vuotoja koska niistä lampun navoista tosiaan tuli net virrat??
JA VIELÄ EDIT: mitä ne piuhat on jokka tulee lampun runkoon sieltä päästä? 2 suojattua eli +? ja 1 maa?? ne on vissii niitä kahta käsikäyttöstä valoa jotka ovat siinä samassa etu kattovalossa?? takana ei toimi ne käsivalinnatkaan eli on, door, off..
_________________
Vectra GT 2.0 16v -93
<img src="http://album.fotosafe.com/altiapp/isc/i ... 1087932486">
<font size=-1>[ This Message was edited by: ruttu on 2004-07-27 10:43 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: ruttu on 2004-07-27 12:09 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: ruttu on 2004-07-27 12:37 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: ruttu on 2004-07-27 13:05 ]</font>
hauvavauva
Viesti Kirjoittaja hauvavauva »
Omassa Vectrassa taas palaa koko ajan vasemman takaoven sisävalo. Mutta ei jaksa stressata moisella... :smile:
viljami
Hauvavauvalle: Hitsaa sieki pikkuse oikosulkuun sitä lamppua niin jo rupeaa sammumaan :lol: :lol: :lol: Eikä syty...
Mites sen lamppu jutun kans kun sie hitsailit Niin oliko sulla lamppu paikoillaan...
Jossei sulla ollu lamppu paikoillaan ja molempiin nastoihin tulee jännite 12v niin.. niin... siinä sinun autossa on pommi :grin: (en enää ymmärrä)
Sitte tuota mie en oikein ymmärtänyt kun parijohto on kierretty tuon negatiivisen paritusrenkaan kanssa ymäri ja sittenstjiodgpoo adfpojadpf aodjh...
Piirrä joku onneton kuva sähläys miten ne johot meni vaikka paintilla tjsp ja lähetä se palaute9@luukku.com... katellaan sitten
uudelleen.
Insignia B -19 1.6t
Vectra C -04 1.8
Vectra B -98 2.5
Kadett E -89 1.6
Vectra A -94 1.8
ruttu
tosiaan hehku ei ollu paikoillaan ko mittasin.. eli siinä ei sitte mitään.. ja tuo systeemi on kuitenki toiminu joskus nuin.. ja sitä samaa parikaapelia on vedetty jonnekki muuallekki autossa että johtoa on jonkuverran vaihdettu.. kytkimille tulee kyllä todennäköisesti orkkis johdot..
ja pistin sulle paintti kuvatuksen mailiin..
viljami
Tuo parikaapeli menee todennäköisesti vain takalampuille, irroita lamppumodulli irti niistä katon sisään menevistä paijohdoista ja pistä niihin virtaa. Syttyykö takavalot?
Kun olit piirtänyt kuvaan käsikäyttöiset lamput, syttyykö ne valot vetämällä ajovalojen vivusta??
Mittaa ne molemmat plus johdot ja sen miinusjohdon vlinen jännite. Kun kaikki auton ovet on auki. Kun kaikki auton ovet on kiinni. Kun ajovalokytkimestä on pistetty sisävalot päälle?
Pistin kuvan sulle sähköpostiin. Täytä se ja lähetä mulle. rupeaa selviämään
Insignia B -19 1.6t
Vectra C -04 1.8
Vectra B -98 2.5
Kadett E -89 1.6
Vectra A -94 1.8
ruttu
joo kyllä se lamppujen välinen johdotus näyttäis olevan kunnossa.. pitää mitata ne jutut vielä tässä ko saan toimivan mittarin..
jajaja se keskimmäinen valo syttyy tai tarkemmin pitäisi syttyä siitä auton valojen katkaisijasta ulospäin vedettäessä, ne kaks käsikäyttöstä on vaa semmoset että virrat päällä ne toimii..
ettei se piru vie oo siinä ite auton valojen katkaisijassa.. tai no ei kai nyt sentään..
viljami
Se ajovalojen kytkin vois ratkasta osan ongelmasta. Hyvä että ne takavalot kuitenki nyt pelas, eli nyt on niitten "parikaapeleiden" mytologia ratkaistu... :lol:
Viellä kun saadaan ne mittaus tulokset niistä kolmesta muusta johdosta niin rupeaa ratkeamaan tuo homma kokonaisuudessaan.
Epäilisin että toiseen plussaan tulee jännite vain jos ajovalokytkimestä vedetään. ja siihen toiseen plussaan tulee jännite jos ovet aukaistaan.
Insignia B -19 1.6t
Vectra C -04 1.8
Vectra B -98 2.5
Kadett E -89 1.6
Vectra A -94 1.8
ruttu
mittailin ja täyttelin sitä kuvaa..lähetin myös, tottapa tämä tästä kohta :grin:
viljami
Taas ois sulla sähköpostissa yks taulukko... Eikun täyttämään... :lol:
Tuon taulukon mittaaminen saattaa tuntua pikkusen utopialta... mutta mittaa kuitenkin.
Insignia B -19 1.6t
Vectra C -04 1.8
Vectra B -98 2.5
Kadett E -89 1.6
Vectra A -94 1.8
ruttu
oli joo vähän oudot testit :lol: mutta jotaki siinä selvis.. i hope! mutta pistin taas mailiin sen taulukon täydennettynä
EDIT: nii ja oothan huomannu että olen testannu laittamalla ovikytkimiltä johdon suoraan maahan, kuskin sekä hanttarin puolen, eikä valot syttyny -> tuolla ylhäällä olin kirjottanut siitä..
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: ruttu on 2004-07-29 12:35 ]</font>
hauvavauva
Joo, mä lainaan isän puikkohitsiä ja hitsaan niin ison köllin sinne katon rajaan ettei koko valoa enää näy. :grin:
