Elikkäs kyseinen homma, onko vaikekeekin toteutus.
En ees oo jaksannu verhoilua vielä avata, vaan aattelin kysäsä, kun ei searchillakaa a mallin irrotuksesta mitää löytyny.
Kalvot pitäs laittaa, ja helpomminhan tuo tapahtuis jos sais lasit kokonaa ulos ovista, mutta kertokaas ketkä tehneet, onko ihan järjetön urakka?
A Vectran takalasien irroitus?
Azzyyr
Ei ole paha homma, mulla meni ehkä viisminuuttia lasin pois otossa ja siitäkin suurin osa sen ikkunaveivin sokan näpräyksessä.
Lyhyesti:
1. ikkuna auki
2. verhoilut veke
3. oven tiivistettä takaa irti ja se takaosan kisko on parilla ruuvilla kiinni. Toinen tiivisteen alla, toinen oven sisäpuolella
4. ko. kisko veke.
5. alareunan tiivisteet veke
6. ja ikkuna pois. (kallista eteen ja ulos)
Ja kannattaa ehdottomasti ottaa se ikkuna pois tummennusta varten. Tulee paras jälki sillä tavalla ja aikaa ei kulu lasin otossa juuri mitään...
EDIT:typotypo
_________________
Opel Vectra A 2.0i -93
<font size=-1>[ This Message was edited by: Azzyyr on 2004-07-21 11:21 ]</font>
Lyhyesti:
1. ikkuna auki
2. verhoilut veke
4. ko. kisko veke.
EDIT:typotypo
_________________
Oraakkeli
- Minut on bannattu!
