Astran polttoanemittarin merkkivalo
keltanokka
Viesti Kirjoittaja keltanokka »
Onko kenenkään klubilaisen polttoainemittarin merkkivalo toiminu väärin?
Eiks tän pitäs syttyä heti kun mittari punaisella? Omassa farkku- Astrassa syttyy vasta kun virta ollu hyvän aikaa poissa ja sammuu heti kun mittari vähänkin liikahtaa, tälläin ei ole ennen käyttäytynyt. Elikkä mistäs kannattais sitä vikaa hakea?
levanen
Viesti Kirjoittaja levanen »
Anturista?
Itellä ainaskin myös palaa tuo opiskelijavalo vähän miten sattuu. Ensin saattaa palaa, sitten pääsee pitkän matkaa kuitenkin vielä ettei pala..
keltanokka
Miten pääsen tähän palikkaan käsiks, ja voiko ylipäätäänsä itse tehdä asialle jotain?
Ihmetyttää kun mittari muuten pitää paikkaansa, paitsi juuri tämä että varoitusvalo syttyy vasta kun neula aivan tapissa.
Kiitoksia RL vastauksesta!
hauvavauva
Viesti Kirjoittaja hauvavauva »
Muistaakseni vanhempieni 1995 Astrassa tuo valo toimii suht koht oikein. Siinä tosin on ajotietokone josta voi tarkistaa tarkasti jäljellä olevat kilometrit. Ne tosin vähenee tässä lyhyessä ajossa kylmällä koneella nopeammin kuin oikeita kilometrejä kertyy matkamittariin. Kun taas lähtee esim Tampereelle ja ajotietokone näyttää 200 km jäljellä niin Tampereen päässä se näyttääkin 300 km jäljellä. Syy on matka-ajon pienempi keskikulutus jonka tietokone huomioi.
Omassa Vectrassani polttoaineen merkkivalo tuikahtelee joskus kun neula tulee punaiselle mutta saattaa sammua siten moneksi kymmeneksi kilometriksi. Sitten mittarin neula näyttää lähes nollaa jolloin ei uskalla ajaa lähintä huoltoasemaa pidemmälle mutta varoitusvalo ei silti pala. Se on varmaan vaan yksi Opelin monista kummallisuuksista, tuskin sille mitään voi.
