Calibran merkkien poisto
niksa
Viesti Kirjoittaja niksa »
Sama pätee varmaan muihinkin -90 luvun ooppeleihin...
Eli miten nuo merkit ovat kiinni takaluukussa? Onko kyseessä pelkkä tarrakiinnitys vai löytyykö alta reiät? En viitsisi huvikseni kokeilla ja sitten pettyä.
Jäsennumero: 1227
'92 Hätspäkki äffässä löytyy reiät takaluukun logon alta ja tarralla avitetaan kiinnipysymistä. Taitaa noi reiät olla logon kohdistusta varten.
Epäilen, et on calikassa sama juttu.
_________________
Opel Astra, CeeKakskytÄnNee Kuva
<font size=-1>[ This Message was edited by: lurttinen on 2004-07-14 19:38 ]</font>
CaliSport
Viesti Kirjoittaja CaliSport »
2puolisella teipillä kiinni ainakin tekstit. opelin logossa taitaa olla reiät takana. mutta malli merkit on teipillä. ja lähtee repimällä/kampeamalla.
Fallen
Viesti Kirjoittaja Fallen »
Höpöhöpö.. jollain tarramömmöllä omassa -93ssa oli kii :wink:
Kuvausta ja arttia: juhakarjalainen.com
Rx8 HighPower, Jeep Grandi WH,
EXÄT: -04 9-3 Aero Cabrio, -03 S60 2.5T AWD, -02 Vectra 2.2 dti Sport OPC, -01 Astra 2.0 T Bertone Coupe, -01 Peugeot 406 coupe v6, 2x Calibra (95 ja 93)
Jäsennumero: 1227
Täytyy ottaa ne nolot tarrat pois...
Muutenhan kaikki näkee, että tässä hienossa sportissa onkin nuhapumppu pellin alla.
:razz: ja :lol:
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: lurttinen on 2004-07-14 20:12 ]</font>
Fallen
näimpä just.. eli ensin ennakkoluulojen poisto eli toi opel pois ja seuraavaksi toi nuhapumpelin merkki xD
Ihan hyvinpä tuolla koneel suomes pärjäilee.. hitaammat meinaapi jokatapauksessa jäädä alle...
datzka
Viesti Kirjoittaja datzka »
jaa mitkä hitaammat? ;o
K2Ri
Viesti Kirjoittaja K2Ri »
:grin:
BMW F31 320dA xDrive ///M-Sport Individual '15
BMW e46 ///M3 Cabrio '01
niksa
Kiitokset infosta. Suoritin jo pikaisen ensiavun ja nykäisin pahamaineisen 2.0i tarran irti. Vielä putki vaihtoon, niin C20NE on sopivasti piilotettu.
Aimo Mela
Viesti Kirjoittaja Aimo Mela »
Vanha viestiketju, mutta lisätään sen verran että B Plektrasta otin merkkejä pois, ja jostain kumman (tarpeettomasta) syystä uuppelimerkin alla pellissä oli keskellä pieni reikä ja toinen vielä pienempi noin klo viidessä. :o
Mutta olisko vinkkejä miten nuo tarrat saa pellistä pois?
On sakut laittanu kunnon liimaa.
Kynnet on verillä ja lasinpesunestettä on tullut läträttyä, mutta hidasta on.
kuumailmapuhallin ja joku muovilasta. sillein läks omegan pelleistä. sit tärpätil liimat pois
Aimo Mela
Goljat kirjoitti:kuumailmapuhallin ja joku muovilasta. sillein läks omegan pelleistä. sit tärpätil liimat pois
Itse olen käyttänyt lasinpesunestettä juuri sen maalipinnan vahingoittumattomuuden takia.
Onko tärpätti liian jytyä, jättääkö maalipintaan jälkiä?
Muovilastalla en itse lähtis käyttämään.
Tarroja on autoihin tullut aikoinaan asennettua/poistettua ammatikseen.
Kerran kaveri poisti autosta vanhoja mainostarroja viivotinta apuna käyttäen, kun en huomannut puutua heti.
Oli auto aika naarmuilla ja joutui uusien tarrojen kokoa kasvattamaan, että saatiin jäljet piiloon. :)
Kumma kun ei tullut sanomista. :lol:
aPS
Viesti Kirjoittaja aPS »
pyh.. biltemasta tommosta tarranpoisto spreitä (tuoksuu sitruunalle.. ja niin kädetkin seuraavat pari päivää) sillä lähti ainakin astrasta merkit hyvin irti
PMakela
Viesti Kirjoittaja PMakela »
Mulla oli keulamerkissä kaksi kpl tappeja...perässä kaikki merkit tarroilla.
Siimalla vaan merkin alta veto ja sit jäänyt tarra jollakin pois.
Calibra mallia -91
Tietääkseni autojen keuloissa käytetään tappeja merkeissä niiden kiinnipysymisen varmistamiseksi, joillakin merkeillä/malleilla sitoo jokin sopimus että keulamerkeissä oltava läpi pellin tapit.
Näin ainakin kerrottiin lexukselta kun siinäki on tapit keulassa ja toyotassa jne...
Viesti Kirjoittaja TJT »
Takaluukun merkeistähän tässä taisi kyse olla ja tietääkseni calibrassa ne on ihan vaan liimalla kiinni.
Omaan vaihdettiin uusi luukku viime talvena,eikä siinä ainakaan mitään ylimääräisiä reikiä ole.
