Calibraan sivuvilkut?
Avz
Viesti Kirjoittaja Avz »
Huomasin tuossa että Calikastani puuttuu kyljestä sivuvilkut. Tutkiskelin asiaa, ja kotimaisten kalikoiden kuvissa sivuvilkut oli joka autossa eri kohdassa, jälkiasennettuja? Eli taitavat katsastuksessa hylätä jos ne puuttuu? Kenelläkään käytännön kokemuksia?
cali
Viesti Kirjoittaja cali »
öö totatota.. siis sulla on ilmeisesti tuonti auto jossa ei oo sivuvilkkuja..?
olikohan se tälläin että jonkun vuosimallin jälkeen kaikissa autoissa TARVII takaa muistaakseni jostain 6-15 asteen kulmasta näkyä etuvilkku tai sitten on asennetava auton kylkeen erillinen sivuvilkku (melkein kaikissa automalleissa tarvii).. eli se on pakollinen..
itte asensin vilkut.. ei paha homma porkkanalla vaan reikää etukaareen ja maalia ettei ruostu..sikalla tai kakspuoliteipillä kii.. vilkkuja saa varmaan paikallisen prisman tms. thyyning-osastolta.. alle kympillä pari.. ja aikaa saa kuluun max tunnin..
<font size=-1>[ This Message was edited by: cali on 2004-07-12 03:11 ]</font>
Astra G-98
Viesti Kirjoittaja Astra G-98 »
Voi laittaa myös kylkilistaan niin ei tartte porailla reikiä.
MakeTku
Viesti Kirjoittaja MakeTku »
Miljoona kertaa koluttu aihe täällä...
Noin laitoin omaani, mutta vaihtoehtojahan on lähes rajattomasti.... ;o)
http://kotisivu.dnainternet.net/mas76/calin_vilkku.htm
/Make
Käyttis: Vectra C
"Harraste": Corvette -85, Thunderbird -64, Vectra -95
Zaviox
Viesti Kirjoittaja Zaviox »
joo pitää ne olla... johonkin siihen kylkeen vaan lyöt! mä laitoin eturenkaan taakse suurinpiirtein lokasuojan yläpään kohdalle... piti saksasta tilata tuuning-vilkut(mustat) ja E-hyväksytyt tietenkin.
mutta kyllä siinä yli tunti menee kun virrat saa parhaiten sulakerasialta ja sinne asti pitää vetää piuhat! ne etuvilkkujen piuhat menee jossain helvetissä asti ja niihin ei ihan helposti pääse käsiks! pari tuntia ja pari asennusolutta niin hyvä tulee... ja tosiaan kuten edel. mainittiin niin siiren reijän ympärille sit sitä maalia ettei heti seuraavalla viikolla ala kukkia!
One way, Right way, Only way...
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Mä vedin sähköt sivuvilkuille ihan etuvilkun johdoista "rosvoilla" ja "lamppujohdoilla". Vilkut G-Astran mustat sivuvilkut joille porattiin reiät about niille paikkeille missä ne on Suomi-Calsuissakin.
Tuossa vähän lisää samasta aiheesta ja pari kuvaa tuosta omasta vilkkuasennuksesta:
http://www.opelclubfinland.net/forum/vi ... 2&forum=10
ace
Viesti Kirjoittaja ace »
minulle calikkaan laitettiin ledi vilkut ihan siihen pienen listan pätkän yläpuolelle mikä jää oven ja pyöränaukon väliin . reikä siihen ja johdot rosvoilla kiinni etu vilkkujen johtoihin ja on näyttävät :smile: .
Astra opc-line
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Pitääkö muuten paikkansa, että noilla M3-tyylisillä sivupeileillä, joissa on E-hyväksyntä, ei voida suorittaa rekisteröintikatsastusta. Eräskin tapaus hiljattain Tampereella kosahti juurikin noiden vilkullisten peilien vuoksi. Inssi oli sanonut ettei se valo niistä näy taaksepäin, ja hylkäsi auton.
Zaviox
juu tuossa ne on mullakin... luonnolliselta ja hyvältä näyttävä paikka... vaan mistä ihmeestä sä löysit ne etuvilkkujen piuhat?
ata
Alkuperäiset etuvilkkujen piuhathan on siellä etunurkissa jossa ne tulee siihen etuvilkulle, siitä vaan ryöstäjällä. Ja piuhana käytin siis ihan tavallista lamppujohtoa joka on kuitenkin paksumpaa kuin alkuperäinen johto sekä taipuisaa ja suojattua, johto kun menee sieltä auton etunurkasta tuohon sivuvilkun paikalle etulokarin sisällä.
Avz
Kiitokset vastauksista (taisi olla entisiäkin ketjuja aiheesta - sori).
Auto ei muuten ole tuontiauto, vaan ihan suomiauto, mutta lokasuojat on taidettu vaihtaa jossain vaiheessa, joten vilkut on jääneet todennäköisesti siinä vaiheessa pois.
Taidanpa taipua tuohon puskurinreunaversioon mikäli vain näkyy taaksepäin.
