Calibran kojelauta kysymys
Mylläri
Viesti Kirjoittaja Mylläri »
Mitenkä saa irti osan joka sijaitsee ajotietokoneen/kellon vieressä ?
Se iso liuska jossa on tuulettimen säädöt ja ikkunan lämmitin yms. Otin ajotietokoneen irti ja alta löytyi 2 ristipäätä ja niiden irroittaminen edisti ko. osan irroittamista sen verran että toisesta reunasta osa on irti mutta ratin puolelta osa on yhä kiinni jotenkin kojelaudassa. En viitsis pistää osaa lopullisesti paskaks.
Hevi on parasta paskimmillaankin.
Tunari-82
Se mittariston alla oleva muovi lähtee toisesta reunasta kangottamalla irti ja sen alta löytyy sen lämmö säätimien paneelin kiinnitys ruuvi.Sitte vielä vaijjerit irti niin pitäs lähtiä.
Makah
Viesti Kirjoittaja Makah »
Mikäs sulake niille panelin valoille on? Ja montako lamppua siellä takana on? Ei pala nuo lämmönsäätöpanelin valot ei...
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Siellä ei ole kuin yksi lamppu. Lisäksi takalasin ja peilien lämmittimien kytkimessä on oma valonsa, mutta se on kytkimen sisällä.
