calibrasta hajos kattoluukku
arska.f
Viesti Kirjoittaja arska.f »
eli luukku vääntää kieroon,näyttäs et toinen puoli liikkuu paljon huonommin ku toinen,näin ollen se vääntää kieroo,ja ei meinaa saaha luukkua kiinni jos menee aukaseen sen,onko kellään pllu vastaavaa,ja jos joku tietäs sanoa et mikä sieltä on hajonnu,minkälainen mekanismi siellä on joka liikuttaa sitä luukkua taakse ja eteen..
ace
Viesti Kirjoittaja ace »
mulla sama ongelma. et jos joku osaa kertoa niin helpottas muakin . tai sit pitää ite ruveta rukkaamaan
Astra opc-line
Juheksi
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja Juheksi »
Ottaa sen luukun alas ja tutkii mikä sitä vaivaa. Voi toki selvitä kattonverhoilun purulla. Mutta varoitus, jos otat luukkupaketin alas ja olet yksin, niin se setti painaa jonkun kolmekymmentä kiloa. Eihän se ole paljoa, mutta kun viimeistä pulttia aukasee ja siinä vaiheessa... "Ainiin.."
VEN
Viesti Kirjoittaja VEN »
mulla taas on se kattoluukun verhous palanen irti siitä keskeltä eli onko se tehtaalla laitettu jollain liimalla vai jollain kiinnikkeellä siitä keskeltä kiinni?
muuten toimii hyvin paitsi en voi siirtää kattoluukkua taka asentoon kun se verhouspala
pullistuu ulos :smile: ja nyt kattoluukusta ei ole mitään hyötyä
Opel Calibra 2.0i 16v -91
Hopea on nopea
juzatheman
Viesti Kirjoittaja juzatheman »
toissa kesänä purkasin omasta calibrasta ton katto luukun niin osiksi kun sen sai. ja san sen jopa vielä toimimaankin sen.
vaihdoin sen kehikko peliti osan toiseen kun oli vesi seissyt ja ruoste raiskannut.
muistaakseni tollanen vika johtuu siitä kun siellä on sellaset spiraali kierre vaijeri hässäkät niin ne kun kuluu niin se ei liiku tasaisesti kun hyppii yli hampailta.
avaamalla selviää paljon, mutta jos on käyttö auto kyseessä ainakin itse hankkisin jo osat hollille. ettei tarvii ees sun taas veivaa rikkinäistä luukkua.
on kumminkin kohtuullisen mielenkiintoinen projekti.
ittellä oli purun ja kasauksen välissä kuukausi joten joutui hieman pähkäilemään.
entinen calibran omistaja.
cali
Viesti Kirjoittaja cali »
mulla sama vika..
caliber
Viesti Kirjoittaja caliber »
Mulla oli päässyt vettä sinne verhoilun alle niin otin sen irti. Siellä on sellaisia klipsuja, jotka on liimalla siinä pahvissa kiinni. Voisin laitta kuvia mutta kun toi photo jippii on mennyt nurin eikä ole vielä vastaavaa tullut vastaan...
turbo calibra
Viesti Kirjoittaja turbo calibra »
Meillä vanhassa calibrassa oli sama,että verhous kattoluukulta pullisteli, siellä oli alla sellaset painettavat kiinnikkeet jotka oli irronnu liimauksestaan,liimaamalla sai kiinni=)
juzatheman
omassa myös tuo verhoilu ongelma. kolmella eri liimalla on yritetty mutta mikään ei tunnu pitävän.
Racoon
Viesti Kirjoittaja Racoon »
Että saatais niitä kuvia näkyviin, niin tossa on ihan hyvä: http://www.photodex.com/sharing/viewalbum.html?alb=0
Yahoolla on myös,
ja googlella löytyy lisää.
caliber
Kiitos äskeisestä. Nyt saa kuvia. Sori, on vähän suuria, mutta saa sitten sokeakin selvää...
Eli tuollaisia siellä on ja liimalla kiinni. Itselläkin on yksi kokonaan irti ja pari roikkuu noissa vaahtomuoveissa, eli jos joku keksii/tietää mikä liima pitää niin kertokaa.
Edit: Laitoin hiemän pienemmät kuvat...
Edit2: Eipä nyt yhtäkkiä näy nuo kuvat. Aika jumittava palvelin tuo Photodex...
Edit3: Vaihdoin kuvapalvelinta, nyt pitäis näkyä...
<font size=-1>[ This Message was edited by: calibrother on 2004-07-12 21:05 ]</font>
Racoon
Yo brother! ei näy mitään (edit 3:n jälkeen)
caliber
No joo. Ei näistä palvelimista oikeen mikään toimi. Ei voi sanoa kuin perkele! Näkyi vielä hetki sitten. Katellaan jos jaksan laittaa joku päivä uusiks...
caliber
Joo, selvisi syykin. Joka kerta kun kirjautuu ulos tuolta kuvapalvelimelta ja sitten kirjautuu takas, niin se muuttaa tuon kuvan URL:ia. Että se siitä kuvien linkittämisestä...
ace
no selvispähän mikä tota munkin auton kuvaa viiraa . mikä kuva palvelu sit ois sellanen josta ne kuvat toimis koko ajan. menee kyl vähän of tobic sori!
Astra opc-line
