helmapelti
ööpelix
Viesti Kirjoittaja ööpelix »
pitäis maalaa corsan etuhelma pelti alkanu ruostetta tulee niin mites se pelti on kiinni onko kova vaiva? tai miten sen pellin ala reunas oleva muovi on kiinni vissii jollai ruuveil=)
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
Jos yhtään on niinku asconassa, niin lujassa on. Noin 5cm välein pistehitsi, eli takoa saa ennen ku irti....
ööpelix
joo no ehkä jätän sen jutun väliin sitte=)
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Kyllä se maalata kannattaa vaikka ei irti saakaan.
Se alareunan helma on kiinni semmoisilla muoviniiteillä. Niissä on keskellä muovinen tappi, joka pitää painaa siitä läpi vaikka ohuella tuurnalla, jonka jälkeen listan saa revittyä irti ja niitit irtoavat helposti. Kiinnitys tapahtuu niin että pistät sen listan siihen paikoilleen ja törkit ne niitit paikoilleen, sitten tunget ne tapit takaisin reikiinsä ja lista on taas tukevasti kiinni.
ööpelix
joo kyl se pitää maalata se ei nii paha jutska oo
