Virtakaapeli takakonttiin
Sleeper
Viesti Kirjoittaja Sleeper »
Miten olette vetäneet virtakaapelin takakonttiin rokkikoneita varten? Auto on vm-98 B Vectra 4 ovinen sedan. Saako sen panssaripellistä läpi sisäkautta vai onko ainut vaihtoehto laittaa kaapelin haitariputkeen ja kiinittää sen auton pohjaan ja takakontista sisään?
Supikoira
Viesti Kirjoittaja Supikoira »
Kyllä se siitä pellistä läpi menee. Seuraa mistä auton muut johdot menevät sisään ja tunge sieltä. Ja mielummin poraat vaikka reiän siihen tulipeltiin, kun alat vetämään auton alta hifi-piuhoja. :smile:
Sleeper
no,joo ehkä joudunkin poraamaan panssaripeltiä. Ajattelin nyt lähinnä että onko joku "helppo" reitti mistä voi mennä. Konetilassa makaa 6 kone niin siel ei ole niin kauheesti ylimääräistä tilaa ja kaapeli minkä pistän takaluukkuun on 50¤ :wink:eli aika jäykkää poikaa...
Finl
Viesti Kirjoittaja Finl »
helpoin no vetää reikä hanttarin jaloista konehuoneeseen, itse vedin siitä hyvin toimii. hiton ahdasta lähtee pojottaan muualta.
Vectra on p0p
MAX
Viesti Kirjoittaja MAX »
Väärin.
Tulee turhaan kiertoa ja sitä kautta lisää pituutta letkulle jo muutenkin ahtaaseen konetilaan.
Helpoin ja suorin reitti kulkee akulta suoraan kuskia kohti -> koneen piuhasarjan isoon läpivientiin jarrutehostimen yläpuolelle-> siitä sisään ja taivuttaa sen oikealle lokaria kohti ( luonnollisesti se muovinen ritiläosa pitää ottaa pois jos siististi haluaa tehdä/ ainakin raottaa kunnolla ). Sen jälkeen kattelee siitä konepellin saranan kohdalta 2€ kolikon kokoista muovitulppaa josta farkuissa kulkee takapesurin letku. -> pudottaa siitä piuhan läpivientikumin kanssa alas ja se ilmestyy siihen konepellin avausvivun taakse. -> siitä sitten kuskin puolen muovikotelon alla konttiin asti.
Tästäkin on käyty keskustelua ainakin 34 kertaa tämän foorumin olemassaolon aikana, joten opetelkaa käyttämään sitä "Search" nappia :wink:
Edit: Nim. 55mm2 kaapelin kolmeen B-Vectraan vetänyt.
_________________
Omega-B 4.0 24v
<font size=-1>[ This Message was edited by: MAX on 2004-07-02 07:40 ]</font>
Miro.Simounen
niin muttakun itelläkin on juuri siinä kohtaa se pesurinletku :roll:
ei muutaku viereen kartioporalla reikää :grin:
Vectra C GTS 2.0T "Stage-3"
MAX
Juups, se letku löytyy myös 5-ovisesta. Tuossa vaan oli kysymys 4-ovisesta :smile:
Itse harjoittelin joskus ekan B-Vectran kanssa ja porasin siitä rintapellista suoraan piuhanippuun... tai oikeastaan en suoraan porannut mut sitten kun viimestelin hiukan avartamalla löi kipunaa :lol: Tuloksena oli että ABS/TC oli pois puoli vuotta kunnes keksin vaihtaa sen ison sulakkeen akun vierestä, kyllä sitä vikaa etsittiinkin...
Omega-B 4.0 24v & Omega-B2 2.5 nokileka
Finl
olikos yhdessäkään autossa cobra hälytin asennettu? :wink:
meinaan pikkasen piukassa toi reikä
Väärin.
_________________
Omega-B 4.0 24v
Vectra on p0p
MAX
No ainakin tässä nyt viimeksi olleessa mutta ei siinä kyllä ollut tuota reikää käytetty :smile: En asentanut sitä Cobraa itse niin en tiedä mistä mitäkin meni.
T: Max
Finl
Juh, mulla menee kyseisestä reijästä järjestön nippu piuhaa cobran takia. ja tietenkin se riippuu siitä mistä muut piuhat vetää mankalta taakse, itselta menee kuskin puolta joten ainoa keino oli porata reikä.
ja siisti siitä konehuoneestakin tulee kun pistää sen virtakaapelin sinne listaan mikä on siellä takana konehuonees :smile:
Vectra on p0p
MAX
Ihan totta tuokin :smile: No mulla ei ole ollut B-Vectrassa noiden muiden piuhojen kanssa ongelmia kun olen käyttänyt kattoa signaalikaapeleille. B-Vectra on siitä huono pohja kun siinä tuppaa menemään molemmilla puolilla kynnyslistoissa sähköä ja RCA nyt ainakaan ei hirveästi tykkää niiden yllä kulkea(Saattaa ottaa häröä).
