laserline häly
timppa1
Viesti Kirjoittaja timppa1 »
tietääkö kukaan mistä löytäisi kytkentä kaavioita lasaerlinen hälyihin.laite on autossa kiinni ja toimii moitteettomasti,mutta ei ota kaukosäätimestä hälyä pois.eikö ite siitä boksista pitäs lähtee jonkumoinen piuha mikä ottaa singnaalin kaukosäätimeltä,tossa ei kyl näy mitää piuhaa,tiä sit onko se teipattu sinne johtonipun sisään huomaamatta,ja sit on edelinen omistaja ihmetellyt miks ei toimi. mul oli ainakin entisessä hälyssä sellanen piuha mikä jäi näkyviin josta otti singnaalin.hälyn mallia en tiedä ku ei siin lue.
timppa1
uppista heijaa kävin kahtomassa ni se o laserline 989 jos jollai o samanmoinen ni neuvoja kiitos
Jäsennumero: 1227
Eiköhän sen saa helpoimmin soittamalla maahantuojalle tai jollekin asentajalle.
timppa1
joo mut kokeillaan ny kepillä jäätä.googlella löyty kyl tiedot hälystä mut ei kytkentäkaavioita.kukas tota merkkiä tuo maahan/myy?
Jäsennumero: 1227
Mulla lukee (hälyn) käyttöohjeen takana.
Maahantuoja:
LASERLINE FINLAND
TEOLLISUUSKATU 29
00510 HELSINKI
TEL/FAX:90-2786600
Taitaa vaan olla ohjekirja vuodelta '92...
Eli onko sama pulju enään tänä päivänä.
EDIT: On muuten ohjekirjassa jotain troubleshoottiakin, jos ei mene hälyt avaimesta pois.
_________________
Opel Astra, CeeKakskytÄnNee
<font size=-1>[ This Message was edited by: lurttinen on 2004-06-29 22:18 ]</font>
timppa1
joo täytyy ruveta ettimään jos jostain löytys paikka mis noit myydään.mut jos jollain o sama häly ni neuvoja voi laittaa.
Altti450
Viesti Kirjoittaja Altti450 »
Omassa (olikohan tuo 930U) hälyssä se antenni tulee suoraan siitä sireenistä pihalle (on siis semmonen kompakti malli). Eli mulla löytyy konehuoneesta se antenni.
timppa1
joo nii varmaa pitäs tulla tostakin ku sais tietää et mihin napaan se menee sen kotelon sisäs helpottas asiaa huomattavasti
C-Reko
Viesti Kirjoittaja C-Reko »
C-Reko
Turussa ainakin Special Cars Ky on asentanut Laserline hälyjä 02-0208390703 ja ne tuntui olevan ihan päteviä kavereita.
340cid
Viesti Kirjoittaja 340cid »
ascotuning. Tuu tosta mun Rotkesta vilkaseen hälyä. On aikas helpossa paikassa irrottaa, joten ei liene kauaakaan aikaa vievää...ja tässä melko `lähellä` majailen (granissa). Mulla näytti ainakin jokin antennintapainen sieltä takaa sojottavan, mut en tossa sateessa viittinyt ruveta sen tarkemmin katteleen. Paperitkin mulla on ollu siihen, mut en kyllä vielä löytäny.
timppa1
no perkule itekin asustelen granissa täs raamattuopiston lähettyvillä missä päi oot vois iltasella tulla vaik käväsee
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Mulla on 989:n paketti jossain paikassa nimeltä jemma ja ite hälykin on jossain laatikossa. Mutta minäpä alan etsimään...
timppa1
eti joo kaikki apu on tervetullutta
340cid
Tänään illalla kerkeis tai sit keskiviikkoiltana vilkasemaan sitä hälärii. Käyttöohjekirjan löysin kyllä joten sitä voisin lainaa sen aikaa että saat kopsun siitä...siis jos tarvii...laitan privaa.
