b-vectra ja takaoven lukon vastakappale irroitus.
veku
Viesti Kirjoittaja veku »
Jeps eli hyvin ilmastu asia...
Saako ne sinkityt takaoven lukkoosat irti (jotka siis on auton koriin kiinnitetty 2x torx ruuvilla takaoven kun aukaisee ..) ?
Onko siellä takana(lue korissa) ruuvit vai tipahtaako kiinnitys mutterit koteloihin ?
Ajattelin vaan kun auto on menossa kohta fixautettavaksi niin laittaisi nuokin kuntoon:)
<font size=-1>[ This Message was edited by: veku on 2004-06-29 17:30 ]</font>
Dino
Viesti Kirjoittaja Dino »
Ota vaan reilusti irti, ei ne vastakappaleet tipahda minnekkään. Onko alustat ruosteessa?
Dino
veku
Tack tiedosta :wink:
Vaikka auto kotelot on ruostesuojattu 02(auto silooin 3v) niin pari pistehitsin kohtaa pikkasen pilkulla sekä sinkityn osan reunoissa on ruostekuprua,ilmeisesti tuo sinkitty osa reagoi jotenkin huonosti tuon maalatun pellin kanssa ?? kun rupee silleen ruostuun.Näyttää olevan "tyyppivika" lähes kaikissa b-vectroissa lienee sama vika..
Dino
Joo, itsellä oli kanssa apparin puoleisesta takaoven lukon vastakappaleen alta pistehitsin kohdalta ruostunut. Puhalsin puhtaaksi, pohjamaalasin ja maalasin ja lakkasin auton omalla värillä. Taas on tullut läpi ja luulenpa että kun tuota hitsauskohtaa tarkastelee luupilla niin huomaa sen olevan murtunut. Pitää siis ottaa pora kouraan ja avata se piste ja hitsata uudelleen kiinni.
Dino
