Mistähän tämäkin johtuu? (autohifi)
bahis!
Viesti Kirjoittaja bahis! »
Mistähän mahtaa johtua että ei toimi Panasonicin MP3/WMA soitin A Vectran vakiojohdoilla?
Jos laittaa oikein ne jatkuvan virran ja auton virrat päällä tulevan virran soittimeen ja käynnistää auton niin palaa soittimesta sulake.
Kun taas laittaa molemmat soittimen johot suoraan siihen jatkuvan virran kaapeliin niin ei jaksa soitin pysyä päällä kun about 2 sekunttia. Sammuu ja käynnistyy uudelleen.
Kun suoraan akulta paksumpaa johtoa vetää niin hyvin toimii.
Sama ilmiö nyt jo kahdessa A vectrassa. Onko näissä ne vakiojohdotukset tosiaan niin huonot että ei uudet soittimet toimi kunnolla?
Appura
Viesti Kirjoittaja Appura »
Se maadoitus johto kusee...
Ei kannata vetää maadoitusta suoraan akulta vaan laita se paksumpi johto kiinni runkoon jonnekki sellaseen paikkaan minne tulee muitakin maadoituksia..
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
minun autossa oli 1 maajohto lähes kokonaan irti siellä mittariston alapuolella rattiakselin lähellä.
suosittelen vetämään + suoraan akulta ja - suoraan runkoon jos soittimeen on kytketty yhtään kajaria. alkuperäis johdoilla saa toki kivan diskovaloefektin kun kaikki valot vilkkuu basson tahtiin.
bahis!
Edelliseen vedin suoraan akulta molemmat johdot... Hyvin toimi...
Pitääkin lähtee ettimään johtoo että saa soittimen toimimaan...
