1. Onko topcoateja eri värisiä, vai maalaanko ensin haluamani väriseksi ja ruiskutan kirkasta topcoatia päälle?
2. Kuinka paksun kerroksen topcoat tekee ruiskuttaessa? Voiko maalata monta kerrosta päällekäin vai tuleeko hommasta susi?
3. Voiko tavallista maaliruiskua käyttää vai onko topcoat liian paksua litkua?
4. Kulkeeko topcoat myös jollain muulla nimellä? Yritin mm kevran sivuilta katsoa millaisia aineita löytyy sekä hintoja, mutten löytänyt.
5. Paljonko maksaa topcoat/litra?
Tarkoitus olisi laittaa uutta pintaa vesijettiin ja siksi kysyn. Kokemus on osoittanut että pelkkä maali siinä pinnassa on sen verran herkkää tavaraa että naarmuuntuu helposti. Toivoisin Topcoatin olevan lujempaa tekoa.
Kysymyksiä Topcoatin ominaisuuksista
MikkoV
Topcoattia saa monenvärisenä, mutta ei varmaankaan juuri "sävy sävyyn". Ensin laitetaan topcoat, ja vasta perään maali.
En ole ruiskulla levitettävää käyttänyt, pensselillä tulee jotain 0.5<1mm luokkaa. Eiköhän se tavallisellakin ruiskulla mene, kunhan tavara on ruiskulaatua.
Itse en tiedä topcoatille muuta nimeä.
Ostin litran ainetta ja se maksoi 25€. Riippuu varmaan paikasta ja määrästä mitä siitä joutuu maksamaan.
-Mikko
-Mikko
