Katsastus?
pSHeppu
Viesti Kirjoittaja pSHeppu »
On tulossa katsastus ja olen vaihtanut etu puskurin. Puskurissa ei ole valojen pesiöitä. Meneekö läpi? Vai joutuuko fiksaamaan ne kiinni? Pystyykö muutoskatsastaa. Renkaat joudun ainakin muutoskatsastamaan (18" 225/35) vai??
_Mikko_
Viesti Kirjoittaja _Mikko_ »
Minä kyllä kokeilisin ilman. Eivät oo multa vielä kyselleet...
"Terve" on huonosti tutkittu...
SunDime
Viesti Kirjoittaja SunDime »
juu, kyllä joudut renkaat muutoskatsastamaan... :smile: Ei ne sulle lamppujen pesimistä mitään sano
pSHeppu
Kiitos vastauksista. Se olisi helvetin hyvä jos ei tarvitsisi niitä pesimiä!!
mr
Viesti Kirjoittaja mr »
Jos ne on siinä, niiden pitää toimia. Mutta ne eivät ole pakolliset, joten ne saa poistaa.
340cid
Viesti Kirjoittaja 340cid »
No ei oo kyllä koskaan mitään sanoneet vaikka "pesimet" ovatkin toimimattomana paikoillaan. En ole koskaan kuulut moisesta "poistopakosta" :eek:
keltanokka
Viesti Kirjoittaja keltanokka »
Ellei sulla niin uutta peliä alla että Xenonit, niin eivät varmaan mitää sellaisesta märise.
astramaani
ei ole mulla ikinä edes kokeillu et tuleeko pesuainetta lampuille..ja säiliö on niin usein tyhjä,et tuskin olis edes tullu..vanteita pitää katastella joo..jos ei ole 17tuumasia vakiona..
Viesti Kirjoittaja TJT »
Kaikki suikkalakit eivät mitättömistä asioista jaksa huomautella,mutta periaatteessa,jos autossa on asennettuna esim.lisävaloja,niin niiden tulee toimia tai olla peitettynä läpinäkymättömällä suojalla.
Eipä oo kukaan mullekkaan lampunpesureista huomautellut.Pakkohan ne oli jättää pois,kun nykyisessä puskimessa ei ole edes reikiä niille ja säiliö ei mahdu hyvällä tahdollakaan ilmamäärämittarin kanssa saman lokarin päälle.
