Omegan sähköikkunat?
Joonaz
Viesti Kirjoittaja Joonaz »
Mikähän lienee vikana kun muut ikkunat on pimeinä paitsi kuskin,onko niillä joku rele tai yms. ohjaus. En uskoisi että kolme moottoria ois pskana.
Mistä kannattas lähtee etsii vikaa?
Kamppi
Viesti Kirjoittaja Kamppi »
Heps.
Itelläni olevasta A-mallin vectrassa sattui kerran saman tyyppinen vika. Ensin minäkin aattelin että ny meni moottori. Hetken sähkökaavio kadessä tutkiessani päätin ottaa ovipanelit pois ja tutkaileen mittarin kanssa mikä mättää. Melko pian havaitsin että moottori oli kunnossa mutta ohjainyksikkö ei "käskyttänyt". Ei muutakuin kuoret auki ja sieltä vika löytyi. Oli eräs komponentti päässyt piirilevystä irti ja sen juotettuani kaikki kunnossa.
Tulee mieleen että myös sinun autossa on samantyyppinen ohjainyksikkö moottorille. Onhan niissä "momentin" tunnistuskin jota yksikkö tutkailee moottorin ottaman virran mukaisesti.
Joonaz
Kiitti..Onkos jokaisessa ovessa oma ohjainyksikkö?
Janne T
Viesti Kirjoittaja Janne T »
On 2004-06-17 11:04, Kamppi wrote:
Heps.
Muistatko millään mikä/minkä näköinen komponentti se oli, joka oli irti??
tto
Viesti Kirjoittaja tto »
Onkohan tässä tapauksessa jo tarkastettu omegan tyyppivika eli virran haaroitusliitin ikkunoille ?
Joonaz
Ei!...Missä se sijaitsee?
Kamppi
Jaa'a,, en kyllä muista mikä komponentti se oli. Piirilevyä kun kuparipuolelta katteli niin huomasi paikan jossa oli pientä hapettumaa. Siinä kohdassa ollut komponetti oli syyllinen. Piirikaaviosta kannattaa tutkailla millainen järjestelmä niissä on. Uskoisin että jokaisella moottorilla on oma yksikkönsä ja Vectrassa se oli erillinen eikä moottorin kanssa samassa paketissa. Olen pahoillani kun en tarkemmin muista.
tto
Se on johtohaaroitin kuljettajan jalkatilan maton alla. Siihen tulee muistaakseni 5 tai 6 punasta johtoa. Tämä liitos on tavallisesti hapettunut kosteudesta johtuen, eikä tällöin ikkunat saa enää virtaa.
Joonaz
Kiitti,tsekataan.
Joonaz
Missä kohtaa maton alla se tarkalleen on?
Kun ei meinaa löytyä.
JV
Viesti Kirjoittaja JV »
semonenjuttu kun olen laittamassa omegaani sähkölaseja ja noihin etuoviin tulee noissa johoissa kumpaankin oveen kaksi painokytkintä vai mitä ne on? eli mihin ne tulee katselin et toinen menis oven lukkoon mut mihis se toinen???
OPEL OMEGA 3000 24V
antzu
Viesti Kirjoittaja antzu »
Höh nyt ei itsekkään muista vaikka ne siinä on... Toinen tais olla lapsilukko jolloin takaikkunoiden säätönapit takaovissa ei toimi. Siis se missä on se valo. Sitten toista en nyt just muista.
Astra F Cabrio 1.8i 16v man. kesät, Corsa C 1.8 GSi talvet
Vectra B caravan 2.0i 16v man. vaimon kulkine.
JV
joo mut minne ne tulee kiinni siis se toinen.
OPEL OMEGA 3000 24V
antzu
Nyt kun tuli mieleen niin se toinen on pakkoohjaus sille ikkunan nostimelle, painetaan samaan aikaan pohjaan kun jotain ikkunaa nostetaan, jolloin ikkunan voi pakottaa nousemaan ylös vaikka moottorin ohjaus väittäisikin että on esim käsi välissä. Mihin varsinaiset johdot menee, siihen en pysty nyt sanomaan mitään.
