vectra b sumarin umpion irrotus?
WeskuR
Viesti Kirjoittaja WeskuR »
eli pikku vinkit mitä kautta homma onnistuu parhaiten? pitää vaihtaa kun tuli kiven kokoinen reikä lasiin
henaik
Viesti Kirjoittaja henaik »
kumpiko puoli?
virtsapojan puoleisessa helpommalla pääsee kun irrottaa puskimen. siis alakautta.
<font size=-1>[ This Message was edited by: henaik on 2004-06-15 22:26 ]</font>
Katomi
Viesti Kirjoittaja Katomi »
Korjausoppaassa opastetaan, että puskuri irti.
WeskuR
joo se on oikeanpuoleinen joten olisko mahdollista pyöränaukon kautta hoitaa homma kotiin? jos ei niin mstä löytyy puskimem kiinnitys bultit?
henaik
siis jos oikeanpuoleinen( edestäpäin katsottuna), niin sumarin yläpään kiinnitys tulee suoraan "virtsa"säiliön alle. se on aika ongelmallinen. sumarin alapäässähän on, jos oikein muistan kaksi kiinnitys ruuvia.
itse koitin päästä ajovalojen takaa käsiksi siihen yläruuviin ja onnistuin särkemään ajovalo säätömoottorin.
mutta ostappa (vaikka motonetista) se uusi umpio,niin siitä näet ne kiinnitykset.
WeskuR
Oikeanpuoleisella tarkoitetaan auton oikeaapuolta joka on hanttimiähen puoli
ja siellähän ei ole tota virtsa säiliöö. eurotuonnista sai umpion sopuhintaan 30eeroo
mut jos kerran tarvii ottaa toi puskin pois niin missä olis ne kiinnitykset?
Katomi
Jos puskurin irroitat, niin siellä oli muistaakseni etulokasuojissa ruuvit, puskurin alla on semmosia muovi kiinnikehässäköitä jotka aukes muistaakseni painamalla jollain piikillä se keskiosa sisään ja maski piti muistaakseni irroittaa joka alla saattoi olla jotain puskurin kiinnikkeitä. kun saat puskurin irti, niin varo valojen pesurinletkuja...
Korjatkaa/täydentäkää jo olen väärässä.
MikkoV
Viesti Kirjoittaja MikkoV »
Puskuri on kiinni päädyistä ylhäältä pulteilla, sisälokarin takana. Alhaalla keskellä on muovitapit (6 kpl?), ne pitää vetää pois. Maskin alla on kaksi kiinnitysruuvia. Sisälokarit pitää irroittaa etualareunastaan.
Tänään pitää mennä itekin se irroittamaan, saa uuden paikalleen! :grin:
Audi S4 Biturbo
