A Omegan sisusta, neuvo tulokasta!
Hezez
Viesti Kirjoittaja Hezez »
Menin sitten tilanpuutteessa ostamaan -87 omegan ja nyt olis muutama tyhmä kysymys guruille!
1. Onko radion alapuolella olevan kasettitelineen tilalle jotain parempaa käyttöä? Onko esim sopivia cd-telineitä/tavaralokeroita saatavilla?
2.Mikä on se pieni nappi sähköpeilin säätimen ja peilin valitsimen välissä?
3. Taitaa olla tyyppivika että nopeusmittari ei toimi! Onko yleensä iso vika?
Kiitos
Lallevihtinen
Viesti Kirjoittaja Lallevihtinen »
2. Peilien lämmitys.
Astra J OPC
EX: Omega B 3.0 V6 24V "MV6", Astra F+G, B+C Vectra.
Kiv35
Viesti Kirjoittaja Kiv35 »
2. Itsellä siinä on vihreä valo joka ilmaisee, että peilien lämmitys on päällä. Ja lämmitys mene päälle takalasin lämmitys napista.
Omega A 2.4i GLS -89 Caravan, Omega B 2.0i 16V -96 Caravan & Omega B 2.0 16V -97
John-O
Viesti Kirjoittaja John-O »
1. Ite veistelin c-ascon lokerosta siihen sopivan pikkulokeron, kyllä kannatti :smile:
2. lienee tullut selväksi
3. mulla ainaskin toimii :smile:
jarksi
Viesti Kirjoittaja jarksi »
Mä tein siitä kasettitelineestä cd-telineen. Ei ollut pahakaan homma, tosin aikaa siihen saa kulumaan jonkin verran. Mutta vaikeaa se ei ole. Jos kiinnostaa niin kysy lisää..
www.puustikki.fi
P. Lanttola
Ooppelin liikkeestä saa siihen kasetitelineen tilalle sellaisen tavaralokeron halvalla.
Jep, oliskohan ollu joku 5e...
16v GSi
Viesti Kirjoittaja 16v GSi »
Täälläpäin ei liikkeessä tunnettu minkäännäköstä lokeroa. Joka tapauksessa c asconasta sellasen saa todella helposti.
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
1.Tampereella Pirkanmaan Osa-shopissa 4,5€/kpl kun ostin niitä lokeroita 3. Muutoinkin hurjat 5€/kpl! :wink: Kyllä niitä pitäisi saada mistä vaan Opel-varaosaliikkeestä.
3.Enpä ole tuollaisesta tyyppiviasta kuullut. Sulla on varmaan vaijeri irti/poikki.
_________________
__________________________
k2jmaatt@mail.tpu.fi
<font size=-1>[ This Message was edited by: jamboy on 2004-06-11 07:42 ]</font>
