Omega B - ajovalojen korkeussäädön servoyksiköt risat.
joke
Viesti Kirjoittaja joke »
Omegassani ei toimi ajovalojen korkeussäädön servot. Mittasin servoyksikölle tulevat jännitteet (kolmikarvainen liitin), ja vaikuttivat toimivan ihan fiksun oloisesti (en tiedä, mitä siellä navoissa pitäis olla, mutta ajovalojen korkeussäädintä kiertämällä jännitelukemat servon päässä muuttuivat).
Uusia yksiköitä metsästellessäni sain kuulla, että em. osat ovat kulutustavaraa. Yritin löytää em. palikan sisältä vikaa (esim. kylmäjuotos), mutten löytänyt mitään. Onko joku onnistunut korjaamaan viallisen yksikön, ja jos on, niin mikäpä oli vikana?
Yksiköt maksavat Motonetissä n. 55 EUR/kpl, mikä ei ihan tavattoman paljoa ole, mutta jos pikku vaivalla saa osan kuntoon, niin kyllähän TSI-mies mieluummin korjaa itse...
joke
Semmoinen lisäys vielä, että mötikän sisällä on sähkömoottori, jolla kaksinapainen liitäntä. Tuolle liitännälle ei tule mitään jännitettä, vaikka koko yksikön piuha on kiinni ja valonkorkeuden säädintä vaihtelee asennosta toiseen. Ja jos tuohon liitäntään antaa suoraan maan ja +12V, herää moottori eloon. Eli moottorin ja ulkoisen liitännän välisessä elektroniikkapiirissä on selkeästi vikaa.
Jerzey
Viesti Kirjoittaja Jerzey »
On vaähän kiire, mutta searchilla löytynee lisää.
eli siellä "mötikän" sisällä on piirilevy, jossa on muistaakseni 9 nastaa tinattuna kiinni, nämä tinaukset halkeavat, ja nostin lakkaa toimimasta, kolvi käteen jä sulatat tinat varovasti uudelleen, niin alkaa toimimaan 99,9% varmuudella. halkemat ovat ohuen ohuita ja niitä on vaikea nähdä, mutta siellä ne ovat.
EX (2000-2013): Omega B 2.0 8v, 3.0 V6 ja 2.0t
joke
Jos tarkoitat "nastalla" elektroniikkakomponentin liitosta piirilevyllä, niin niitä on n. 40 kpl, eikä suinkaan 9. No, kyllähän 40:kin tinaa n. 15 minuutissa...
joke
Tossa on vielä kuva servosta aukaistuna:
joke
Vielä lisää. Tinasin kaikki kuvassa näkyvät liitokset. Tulos: Ei henkäystäkään...
Jerzey
itselläni oli irti nuo 16 ( 9 heh hee muisti pätkii) kahdessa rivissä olevaa liitosta, jokainen oli halki niin että suurennus lasin avulla sen näki kun komponenettia liikutetli, lisäsin myös hienman tinaa niihin. Tarkistapa vielä, ole tarkkana ettei tule kylmä juotoksia => näyttää ehjältä muttei ole kontaktia piirilevyyn.
E: muistaakseni halki oli myös tinaukset tuosta mistä olet "jotain" irroittanut.
On niin kauan aikaa ettei oikein enää muista, muutakun että halki oli ja tinalla korjasin :smile:
_________________
Vain mopomies tietää, kuinka vauhti voi Vi***aa!
<font size=-1>[ This Message was edited by: Jerzey on 2004-06-10 08:50 ]</font>
joke
Löytyi ratkaisu ongelmaan: Servoyksikölle tuleva kolminapaliitin ei ottanut kunnon kontaktia servoyksikön liittimeen. Tulevan liittimen naarasplugeja litistämällä saatiin kontakti aikaiseksi. Itse yksiköt olivat ehjiä.
