lasien hionta?
datzka
Viesti Kirjoittaja datzka »
Jees, eli tässä kaunis päivä pesin autoa normaaliin tapaan, mutta käyttämässäni liuoksessa oli jotain, hapettavaa, vaikkakaan ei ollut liian vahva seos..
Noh paistoi aurinko ja pesin aineen sanotaan että 2min sisään pois (oli eka kasteltu auto, sit ruiskutettu pesuaine, harjattu, ja pois pesu) Noh, lasithan jäivät aivan valkoseksi ton pesun jälkeen..
Tinnerillä jne. sain vähän ees tosta lasista pois noita jälkiä, mutta siis noi lasit on niinkun valumia täynnä, ihan kun ois maalia valunut, tosin tasanen pinta, mutta pirun ruma!
Oon koittanu vaikka millä hinkata, mutta ei lähe mihinkään, ja on vielä kivana efektinä tummennetut lasit niin hyvin paistaa palaneet lasit :smile:
Niin onko tohon olemassa jotain ainetta, joka ehkäpä vähän hiois tota lasia tai jotain? Että sais ton aineen tost pois, tai noi jälet.. Oon koittanu lasinpesuaineesta, liuottimiin, tinneriin jne. ja mikään auta..
Ja koittanut hangata vaikka kuinka mutta ei mitään. Ainut mistä on vähän lähtenyt tota pois on etuikkunoista, kun sähkölasit puottaa aina alas niin se vähän hankaa sitä lasia ja siinä samassa vähän haalentut noi jälet..
Onneks nää jälet ei ole kuin kuskinpuolella etu/takasivu laseissa, mutta sehän riittää.. Onkohan lasit mennyttä kamaa sen osalta vai voiko noita poistaa/hioa jotenkin? ;o
astramaani
peset sit kunnon myrkyillä,huhhuh.täytyy kyllä olla aika lujas noi jäljet jos ei tinnerillä lähde.mä ny en pysty vastaamaan sun ongelmaan mut käytä jotaki miedompaa ens kerralla.ite olen käyttäny sitä eagle onen isoa kannua,jotain 7ekua,sit ku vahaan auton ni lasit myös..auto glymiä monet kehuu jos on kokemusta pistäkää lisänä..
datzka
njoop, toi on aika myrkkyy, mut käytän kyl lievänä, voin sanoo et ei todellakaan jää yhtään likaa autoon, ei moottoriin, ei vanteisiin :smile:
Eikä haalista maalipintaa, mutta toi vissiin kerkes kuivua niin nopeasti tos auringossa tohon lasiin että paloi tjn. tiedä häntä ;/
astramaani
joo kyllähän se aurinko auttaa jämähtämään..tuskin sä ny joka kerta peset moottoria,entie mut epäilen.hae ny kuule kaupasta eagle onen,autonpesu ainetta,sit sitä vanne puhdistus suihkua ja viä jos haluat porskuttaa otat onen tire shineä..maksaa tietysti,mut ei niitä tartte joka viikko hakia.ja hyvä tulee.ainakin mun mielestä.
datzka
joob, en tartte uusia aineita vaan noi valumat laseista pois :smile:
juniper
Viesti Kirjoittaja juniper »
Mitä toi sun pesuaine tarkasti ottaen sisältää? Yhdestä "pesuaineesta" on kokemuksia että syövyttää lasia :smile:
Appura
Viesti Kirjoittaja Appura »
Farragle G6 ja sitte G3:sta sillä saa naarmut pois
joskus ite hion maalia lasista pois ku oli naapuri maalaillu vähä tuulisella kelillä :smile:
Vectra-3.0i
Viesti Kirjoittaja Vectra-3.0i »
Ota rätti,kannullinen vettä ja ERITTÄIN hienoa hiomatahnaa...sillä ollaan putsailtu ajovalojen laseja ja muitakin ikkunoita! Aikaahan siinä menee, mut lasit on kuin uudet käsittelyn jälkeen! Ja mitä hienommalla teet sitä vähemmän pyörteitä! Muista käyttää sitä vettä ihan kunnolla hiotessa!
_________________
Kuva Ei tyylillä,Ei taidolla, vaan Ooppelilla...!
<font size=-1>[ This Message was edited by: Vectra-3.0i on 2004-06-01 15:39 ]</font>
Jabajee
Viesti Kirjoittaja Jabajee »
Älkää jum*lauta menkö ikkunoita millään hiomapaperilla hiomaan! Sitten niistä ainakin tulee entiset. Enkä kyllä mitään muutakaan hiovaa niihin suosittele.
Tarkotukseen on olemassa ikkunankiillotusvahaakin, muistaakseni Autoglymilläkin, mut ihan tavallisella vahallakin voi koittaa. Tavallisessa vahassa saattaa olla vaan se huono puoli että jos tuulilasissa on kovinkin paljon kiveniskemiä yms niin vaha jää "pilkkuina" niihin koloihin.
@stra Gsi
Viesti Kirjoittaja @stra Gsi »
Ite on ainakin maalisumu ynnä muu Todella lujassa oleva paska poistettu tinnerillä ja semmosella todella karheella ja kovalla pesusienellä.. onko sitten nimeltään joku karhunkieli tai muu.. naarmuja ei jäänyt mutta maalisumu poistui..
datzka
tuulilasissa tota ei ole, mutta en usko että mikään vaha auttaa, pitää jotain hioma tahnaa melkein koittaa tai sit perkeleen ohutta paperia ja paljon vettä..
viz
Viesti Kirjoittaja viz »
Jos meinaat hiomapaperia koittaa, niin koita erittäin hienoa vesihiomapaperia, mutta älä käytä vettä vaan öljyä. Sama käy mitä moottoriinkin kaadat. Öljyn kanssa pinnasta tulee kirkas(juuri lasiin en ole koittanut, mutta muiden materiaalien kanssa toimii), veden kanssa tullee samea. Koita vaikka ensin johonkin irtonaiseen lasinpalaan miten käy. Karkeuksista ehkä 1200 ->
<font size=-1>[ This Message was edited by: viz on 2004-06-02 00:25 ]</font>
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
Mikäs aine ois puolestaan hyvää pienien kuivuneiden vesipisaroiden poistoon ikkunoista?(pisarat ilmeisesti kalkkijäänteitä) Raaka liuotin+pitkä liotus ja ötökkäsieni ei saanu irrotettua niitä.
juniper
Kalkinpoistoon hyvä on etikka tai sitruuna.
TimoT
Viesti Kirjoittaja TimoT »
Kokeile "hioa" pieneltä alueelta (valkaisevalla) hammastahnalla? Kuulemma tuo toimii joissain tapauksissa. Eli hammastahnaa ja sitten jollain kostealla trasselilla, ja huuhtele hyvin.
-T
Opel Astra 1,6i 16V X16XEL Merit Caravan 1997
