Ovenkahvojen poisto??
mvT
Viesti Kirjoittaja mvT »
Onko jollain kokemusta kahvojen poistosta??
Lähinnä kuinka tulkitaan rakentelusännöksissä mainittua kohtaa: ovet täytyy olla avattavissa mekaanisesti?? siis riittääkö että ovessa on kahva sisäpuolella??
Kadett E
Siis tottakai ne sähköllä aukeaa ulkopuolelta.. =)
Niin joo ja jos sen rautalanka virtyksen laitan siihen ja muuten sähköllä aukeamaan niin pitääkö tämä muutos katsastaa??
_________________
Speed limits are for pussies >:P
<font size=-1>[ This Message was edited by: mvT on 2004-05-28 20:12 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: mvT on 2004-05-31 15:09 ]</font>
santtu
Viesti Kirjoittaja santtu »
eikai se riitä että ne sisäpuolelta saa auki? johan siinä on jo turvallisuus riski? mutta näkeehän noita.. :smile:
utobictune
Viesti Kirjoittaja utobictune »
Ovien tulee olla avattavissa mekaanisesti ulko ja sisä puolelta. Kahvaton mekanismi on helppo tehdä, itselläni on sellaset nupit kahvojen tilalla. Siinä on neljä osaa nuppi, nupin tukiholkki(ei välttätön), metallinen kanki nupin ja lukkomekanismiin tulevan kiinnikkeen väliin. Tosta sitä nyt ei varmaan ymmärrä miten tehdään mut laitetaan perjantain piikkiin.
Katomi
Viesti Kirjoittaja Katomi »
Onko mahdollista saada kuvia tuosta viritelmästä?
kadett2.0i
Viesti Kirjoittaja kadett2.0i »
Ja eikös se riitä, että vain kuskin ovessa on kahva ti jokin mekanismi?
Appura
Viesti Kirjoittaja Appura »
Joo se riittää että kuskinpuolella on kahva tai joku myy sellaine...
kadettgsi
Viesti Kirjoittaja kadettgsi »
Ovet tulevat olla ulkopuolelta mekaanisesti avattavissa. Eli jokaisessa ovessa jota käytetään tulee olla mekaaninen avaus.
Esim. jos takaovissa ei ole kahvoja tai muuta mekanismi tulee autosta kaksi paikkainen.
Mekanismiksi riittää vaikka rautatanko(sellainen joita ovissa on sisäpuolella lukkojen ja kahvojen välillä), jolla saadaan lukko auki ulkopuolelta.
JiiPee
Viesti Kirjoittaja JiiPee »
Tuossa E Kadetissa on toteutettu avaussydeemi just tuolla rautalangalla...
http://www.opelclubfinland.net/tapahtum ... 03_105.jpg
http://www.opelclubfinland.net/tapahtum ... or090.html
JiiPee
mvT
JiiPee
ja missäs sen rauta langan pää sitten on?? jostain ikkunan välistä??
-Petsku-
Viesti Kirjoittaja -Petsku- »
JiiPee
Jos oikein muistan niin oven ja auton "takaosan" välissä. Eli samas välis missä joidenkin autojen avaus meganismi on jo valmiina.
Tulipa hyvin selitettyä, mut kai tosta selvän saa.
Vectra C -06 (Käyttis)
Kadett C Coupé -75 (Kesäauto)
kadettgsi
JiiPee
Oven puolella karmin vieressä. Kadetissa on siinä kohdin sopivan kokoinen pieni pokkaus, josta tangon saa ulos pienestä reijästä tai tiivisteen reunasta.
mvT
Doddii nyt on kahvat pois..
Tangot tein vanhan tv-antennin "viiksistä" joka
on 6mm paksua alumiiniä ja vielä muuteri päähän ja on hieno..
iHenkkaZ
Viesti Kirjoittaja iHenkkaZ »
etuovet (takaovissa ei tarvi olla) täytyy olla mekaanisesti avattavissa!
tein itse astraan kans nupit(pikkuvolvon sisälukonnupit jotka yhdistin alkuperäisiin kahvan tappiin reikä sisäpuolelle oveen ja ylös karmin viereen)
hyvin onnistu taka pitäs vielä solenoidit laittaa...
mvT
Nii no mikäs siinä jos on takaovet.. =)
whathifi
Viesti Kirjoittaja whathifi »
mitenkähän talvella jos/KUN joutuu nykiin ovia auki :) ja ei kahvoja..
Vectra C Estate -07
