että tällanen abs vika!! (ratkaistu!!)
juha777
Viesti Kirjoittaja juha777 »
eli omistan tollasen 91vm 2.0 16v calikan ja aina välillä abs valo syttyi ja absit oli pois pelistä. mut nykyään se palaa koko ajan ja absit on pois pelistä.
yhdistin diagnostika pistokkeesta navat a/k ja sain luettua vika koodit 12 ja 37. toi 12 on vissii joku yleis koodi mitä ei ainaakaa absin vika koodien taulukosta löytynyt. mut toi 37 on taas kaasupolkimen asento anturin koodi, mittasin tuolt vecun liittimesta napojen 25 ja maa(1) väliltä kaasu polkimen toiminan ja sen mukaa se pelittää niinku pitääki mut silti vika koodi ja valo palaa..?? :???: :???:
<font size=-1>[ This Message was edited by: juha777 on 2004-06-01 17:43 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: juha777 on 2004-06-10 19:56 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: juha777 on 2004-06-10 20:02 ]</font>
Aatsi
Viesti Kirjoittaja Aatsi »
Luitko koodin auto käynnissä?Ootko katellu absi antureiden kuntoa?Vois olla vaan likaset tai sitten särki.Jos ei anna mitään absiin liittyvää vikakoodia niin sitten onkin vähän vaikeempi paikallistaa vikaa.
12 koodi on se kun ottaa "yhteyden" 37 tais antaa aina kun autosta otetaan koodit ulos silleen että auto ei käy????Kokeile käynnissä lukemista tai jos oot jo lukenu käynnissä kokeile sitten auto sammuksissa kyllä tosta pitäs koodi jäädä.Searchilla löytyy kans paljon juttua kun joskus hain huvikseni.
E:se koodi mitä tulee ulos kun auto ei käynnissä taitaa olla 36. Xev koneessa ei taas anna ollenkaan koodia kone käynnissä mutta joop onnea vian etsintään.
_________________
Calibra 2.0 16v
<font size=-1>[ This Message was edited by: Aatsi on 2004-05-28 16:30 ]</font>
juha777
juu kiitos neuvost. juu totta tosiaan käydessähän se täytyy tehä ja noi koodithan tulee aina..toisaalta vika on päällä heti kun kääntää virran päälle.. mut meen testaamaan uusiks...
Born free... Taxed to death.
lammmar
Viesti Kirjoittaja lammmar »
Mistähän oot noita koodeja kattellu? Meinaan mulla ABS koodien listassa toi 37 on jarruvalon kytkin.
Tossa linkki koodeihin mitä oon käyttäny. http://www.topbuzz1.carenthusiasts.co.u ... _codes.htm
Calibra 16V & Kawasaki ZZ-R 1400
juha777
juu mul on toi sama juttu koneella kans.. mut katoin ihan autodatan abs kirjasta siin on ihan ohjeetki kaikkien komponenttien testaamiseks tosin kun ei saa nyt muutakun noi koodit ulos ni on aikast paha ruveta testailee...
juha777
auttaakaa ny joku prkl.. koht joutuu viemää korjaamol ja sei ei kyl menettele! =D
eli tosiaan absit pelittää kun valot ei oo päällä mutkun laittaa valot pääl syttyy abs:n merkkivalo ja absit lakkaa toimimasta....
janduli
Viesti Kirjoittaja janduli »
todennäköisesti kyseessä voi olla maadoitus häiriö??.kytkentä kaaviosta katsoin ja absin ja valojen maadoitus näyttäisi olevan samassa maadoitus pisteessä korin etuosassa vasemmalla.
Calibra83
Viesti Kirjoittaja Calibra83 »
Mulla antaa kans calibrassa vikakoodin 37 oli auto käynnissä tai ei. Ja abs valo syttyy satunnaisesti silloin tällöin...
juha777
tarkistin kaikki maadotukset ja johdot ja on ok.
tietääkös joku missä sijaitsee se rele minkä kautta absin boxille tulee virta, se vois olla yks vaihto ehto tai ehkä ainut mis vois virta tai maa..karata väärää reittiä..
juha777
eli tosiaan.. oottekos kuullu tälläsestä viasta..
eli boxille tuli valojen päällä ollessa 3volttii virtaa kokoajan yhteen liittimeen tunnistimelta ja kun otin tarkistin jarruvalojen ja muitten takavalojen liittimet ja polttimot ne oli aikast hapettuneet ja kun ne vaa putsas ni valo sammu ja virtaa ei enää tullu...tosin joku 0.5volttii tulee vielkin mut nyt toimii kuitenkin!!!
jännästi se vaa toi sähkö luikertelee :grin: :grin:
Calibra83
Eipä oo kallis vika :grin:
VW passat 1.9 tdi pwd -03
ex. Astra G 2.0 16v metrosport -00
ex. Calibra 2.0 8v -91
Ville
OCF Sprinttikunkku 2010
Viesti Kirjoittaja Ville »
:grin: Mulla oli sellainen ABS vika että toisen takapyörän abs-kehä oli poikki ja se ei pyörinyt pyörän mukana... Mielenkiintoisia vikoja sitä löytyy :grin:
Kadett C 16V -76
Manta B turbo -76
Omega B turbo -96
