Herätevirta cd-soittimelle
Vilkkis
Viesti Kirjoittaja Vilkkis »
Eli pitäis saada herätevirta mankalle. Ei saa mankkaa soitettua ellei virta-avain ole käännettynä. Eikä viitsisi joka kerta hakea kanavia uudestaan.
Mistä olisi helpoin? Tupakin sytytin ei myöskään saa virtaa ilman avainta.
djsacce
Viesti Kirjoittaja djsacce »
Noh otat vaikka samasta johdosta kun päävirta. Sitten toimii päälle pano/sammutus toimii vaan soittimen virta nappulasta.
Anakonda
Viesti Kirjoittaja Anakonda »
Ota virta suoraan akusta riittävän paksulla johdolla ja muista laittaa sulake väliin! Ei tartte enää miettiä pysyykö virrat päällä!
Sage
Viesti Kirjoittaja Sage »
Otat virran samasta kun se toinenkin tai sitten vedät uuden johdon akulta ja sitten pistät siihen kytkimen väliin ja siihen soittimeen. Kytkin toimii sitten virta-avaimen asemasta eli on päällä kun kytkin on päällä ja pois kun kytkin on pois.
