corsan korista
corsaliini
Viesti Kirjoittaja corsaliini »
saako irrallensa etupuskurin alla olevan "helman" corsa A mallissa pois?
vai onko se kiinteä?
ja mistä etulokasuojat on kiinni,ylhäältä jo löysin mutta pyöräkotelosta en.kertokaa mistä on kiinni?
kiitos jo etukäteen.
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Etupuskurin alla oleva helma on kiinteä osa etupalkkia eli sitä ei saa pois. Miksi se pitäisi saada pois?
Etulokasuoja on kiinni pulteilla siitä ylhäältä missä ne ovat näkyvilläkin, lisäksi pyörän takapuolella on helmassa yksi pultti ulkopuolella, pyöräkotelossa pyörän edessä on kaksi pulttia ja autossa sisällä on kaksi pulttia. Sisällä olevat pultit löytää oven etupuolella olevan verhoilupaneelin alta.
