Opel kadetin madallus
jackass
Viesti Kirjoittaja jackass »
Eli minkälainen madallus kadett 1.3s vm-89 ja mistä kannattaa tilata?Suomesta vai saksasta?Mikä merkki olisi hyvä?40mm vai 60mm?
Eikös 40mm madallukseen käy vakio iskarit?
Ei ole vielä paljon kokemusta madalluksesta, niin kaikki tarpellinen tieto olisi paikallaan.Meinaa tuo vakio alusta olla liian korkea.
Appura
Viesti Kirjoittaja Appura »
Melkeen kannattaa ostaa madallus sarja elikkä iskarit ja jouset...
mukavempi ajella
latex
Viesti Kirjoittaja latex »
Totta. Ite laitoin -40mm jouset vakio iskareilla kiinni ni ei kulunu kauaa ku rupes meno olee aika kauheeta. vaikka jotkut sanookin että 40mm madalluksella käy vakioiskarit ni ittelläni ainaki anto ne vakio öljyiskarit aika äkkii periks.
latex
...ja vakioalusta on todellaki kadetissa liian korkee..
scali
Viesti Kirjoittaja scali »
ite laitoin Konin Sport iskarit ja einbach:in 40mm madaltavat jouset geesiini niin tuli vallan hyvä..joten molemmat kerralla.....
jackass
olen nyt päättänyt ostaa sen alustasarjan.Kannattaako ostaa 40 vai 60mm??Onko nuo weitechin alustasarja ihan hanurista?Mikä alusta sarja olisi hyvä ja suht.edullinen ja mistä kannattaa tilata?
jackass
voisiko kukaan auttaa?Kun pitäs ensi viikolla tilata
tumppa2
Viesti Kirjoittaja tumppa2 »
Weitekin jouset ja konin säädettävät iskarit ni on pirun hyvä ajella.
jackass
No nyt tuli sit tilattua weitec gt 50mm alustasarja.Onko kukaan laittanut 50mm alustaa kadettiin tai muuhun opeliin?
jackass
Nyt on alustasarja paikallaan.Omasta mielestäni laski sopivasti ja ei ole liian pintakova.takaa laski 4,5 cm ja edestä 4cm.
Sage
Viesti Kirjoittaja Sage »
paljo tuli hintaa yhteensä?
datzka
Viesti Kirjoittaja datzka »
varmaan yhtä paljon, kun ite auto kustantaa =)
astramaani
nykyään taitaa noita gsi kadetteja saada ky aika mukavaan hintaan..valmiiksi madallettuja..khöm
