NoiseKiller vaimennus
Kapam
Viesti Kirjoittaja Kapam »
Kertokaapas viisaat tarvitseeko ruostesuojamömmöä poistaa esim. ovien sisäpuolelta ennen noisekillerin ruiskutusta?
Auto (Stara G) kun on suojattu ed. om. toimesta ja pitäisi "hiukan" vaimentaa kabiinia.
Toinen kymysys: Kannattaako katon vaimennuksessa ruiskuttaa pohjalle esim. happomaali ennen noisekilleriä?
T.J
Viesti Kirjoittaja T.J »
kyllähän tuo nyt niin on ettei ruosteen päällä mikään pysy!
Ja ku on noisekilleristä kyse,ni ei se mitään halpaa kyllä ole,eli tekisin kyllä pohjat hyvin ennenkuin ne menisin levittää!
Viesti Kirjoittaja TJT »
Niin,kyse taisi kuitenkin olla ruostesuojan eikä ruosteen päälle sivelemisestä/ruiskuttamisesta.
Omasta mielestäni olisi syytä jättää ne ruostesuojat sinne alle.Noisekillerin ruostesuoja-ominaisuudet tuskin on kovinkaan hyvät...
RedTop
Viesti Kirjoittaja RedTop »
Pitää puhdistaa!!!
markkinoilla on monia erilaisia vaimennusmassoja, kannataa kysellä ettei ole vesiohenteisia. En muista tähän hätään oliko noise killeri vesiohenteinen vai ei.
T.J
Niin sori,mun moka suoja peräs unohtu...
Mut oletettavasti se ei kovastikkaa pysy ruostesuojan pääl..
Kapam
Kyllä noisekillerkin vesiohenteinen on, siitä hyvä että ei jätä minkäänlaista hajua kuivuessaan / kuivuttuaan toisin kuin helma- ja muut massat.
Ainoa asia mikä mietityttää on että imeekö se kosteutta (ei pitäisi) kuivumisen jälkeen jos se pääsee kastumaan luoden täten aikas hyvän ruostepesän. Eli suosiolla vedän kunnon pohjat ennen möhmön ruiskutusta.
Kiitos tähän asti vastanneille avusta :smile:
juhal
Viesti Kirjoittaja juhal »
Noisekilleriä pitäisi olla kahta eri tyyppiä.
sisäkäyttöön oma ja kosteisiin paikkoihin omansa. Jos oikein muistan niin tuplasti kalliimpaa tuo vettä kestävä.
KADETT GT/E
Viesti Kirjoittaja KADETT GT/E »
muistaakseni siihen saa vetää ruostesuojan päälle.
