a ompun sisustasta pieni kyssäri... josko joku tietäis.
jarksi
Viesti Kirjoittaja jarksi »
Ei kukaan osaisi sanoa miten kehyksen saa irti konsolista/kojelaudasta (mikälie onkaan). Eli siis sen mikä on soittimen, raitisilmapuhaltimien ym. ympärillä? Olen sen melkein saanut nöyrtymään, mutta jostain yläosasta se ahdistaa edelleen. Löysin sen raitisilman ritilän takaa yhden ruuvin, mutta siltikään se ei lähde... Eli onko se kehys siinä raitisilmasuuttimessa jotenkin kiinni?
Onko tietoa..?
Kume
Viesti Kirjoittaja Kume »
Muutama ruuvi oli ainakin "tupakansytyttimen" sivukuoren alla. En tiedä sit piteleekö tota tarkoittamaasi osaa kiinni mut kannattaa kokeilla..
Opel Insignia GrandSport -18
Opel Astra K 1.6T -18
Ford Transit Custom -16
Kadett E Modena flash -88
jarksi
Jos meinaat niitä kolmea ruuvia jotka ovat aivan siellä kuskinpuoleisessa alanurkassa niin kyllä, olen nekin irroittanut. Ei ole niistä ainakaan kiinni. Eli lähinnä osa hangoittelee yläreunasta, alaosan olen saanut kokonaan irti.
GeeTee
Viesti Kirjoittaja GeeTee »
onkos siinä missä on ajotietokone/kello niin ruuvi yläosassa joka pitää kehystä paikoillaan.mahdollisesti myös raitisilmasuuttimien kohdalla kanssa toinen ruuvi.
GeeTee
<font size=-1>[ This Message was edited by: GeeTee on 2004-05-11 21:48 ]</font>
Omega-3000
Viesti Kirjoittaja Omega-3000 »
Viime kesänä tuli purettua se, mutta hatara muistikuva on, että raitisilmasuuttimissa säätimessä on takapuolella yksi vipu joka pitää irroittaa.
Raitisilmasuuttimet lähtee pois, kun varovasti kangitsee ne pois. On muistaakseni sivuissa kolot, joissa ne ovat tappien varassa kiinni.
Sitten näkee jo hyvin takapuolelle, että mikä siellä pitelee.
jarksi
Joo kyllä siinä ajotietsikan yläpuolella on ruuvi, senkin olen huomannut. Ja olen myös bongannut sen vivun. Mutta en ole uskaltanut kovin raakaa väkivaltaa alkaa käyttämään tuohon. Jospa sitä yrittäisi kammeta ne suuttimet siitä sitten... Kiitos vinkeistä, ehkä näillä pärjätään.
JV
Viesti Kirjoittaja JV »
ja ei kukaan sattuis oleen irrottanu kojelautaa eli mistä kohista sen on kiinni et sen saa kokonaan irrotettua?
OPEL OMEGA 3000 24V
gremlin
Viesti Kirjoittaja gremlin »
Onhan tuo tullu muutamia kertoja irroitettua.
Tuulilasin alareunassa olevan listan alla on 3 tai 4 ruuvia ja kojelaudan kummassakin päässä 1 ruuvi.
Ennen tätä pitää lähes kaikki mahollinen kojelaudasta irroittaa, jotta johtosarjan saa irti kojelaudasta.
JV
eiks siin kojelaudassa oo joku nahkapäällinen onkohan se miten vaikee vaihtaa vaik keino nahkaseks?? vai kannattaako mielummin maalata kun haluisin sen mustaks kun toi ruskee on aika pappamalli :grin:
OPEL OMEGA 3000 24V
jarksi
Vaikka en ole asiaan perehtynyt, niin veikkaisin vahvasti että sen vaihto on vaikeaa, ja lopputulos voi olla kaikkea muuta kuin toivottu... Ainakin keinonahan käyttö voi olla vaikeaa, varsinkin jos meinaa hoitaa homman ilman näkyviä saumoja.
Maalaus kyllä kiinnostaisi myös allekirjoittanutta :razz:
JussiTheMan
Viesti Kirjoittaja JussiTheMan »
Mulla on nytkin yksi kojelauta irti. Kyseisen osan ennekin vaihtaneena sanoisin että ei se nyt niin kauhia homma oo. Kuvia irrallisesta kojelaudasta on mahdollista saada jos haluaa. sittehän niistä kuvista voi itte päätellä, kuis lujassa se on. Eniten otti pattiin ratintangon irroitus ja lämmityslaitteen vaijereiden kanssa väsääminen.
Jarksille tiedoksi että se raitisilmasäätimen metallitangon kiinnitys on heikko :smile: Myös muita sisustuksen osia löytyy. Kohta menee paalattavaksi 88 GLSi.
-Jussi-
JV
eihän sulla vaan ois mustia noi sisuksen osat??
OPEL OMEGA 3000 24V
JussiTheMan
Ruskea kojelaudan päällinen ikävä kyllä :sad:
-Jussi-
jarksi
Juu oon kyllä sen metallitangon huomannu, ja tiiän miten se on kiinni. Sen kiinnitys on sieltä helpoimmasta päästä, eika siihen edes tarvita minkään sortin väkivaltaa :wink:
