ihan mielenkiinnosta kyselisin että onko monilla 16"x9" vanteet a-vectrassa? ja kui hyvin ne sinne mahtuu?? millä rengastuksella ja et:llä?
jos jollai ois kuviakii omasta autostaan missä ois tuollaset nii ihastellaan...
16"x9" vanteet
ProStreet
JarB
jeeps...-eikö mahdu mitenkään eteen ilman kaaren leventämistä? kapeilla 215 kumeillakaan:-? onko kiinni siitä, etteikö mahdu pyörimään vai katsastusmiehestä vai mistä??
-oon muistaakseen nähny jossain 9" paikoillaan mut etulokareita ei olis muutettu?!?
-pitää harkita vakavemminkin tollasia kunhan saa niitä euroja...
omega 2.0turbo
Laita eteen 7,5" kumit ja 205/40 16 ja taakke 9" ja 215/40 16 kumeilla ni on hyvä ja näyttää hyvältä! Btw... ihan turha kenenkää sit kommentoida et mihin etuvetosessa tarvii leveitä takakumeja ja vanteita... eihän niistä mitään muuta hyötyä oo, ku ulkonäkö
i_kone
Omat kokomukset ovat Calibrasta. Uskon että pätee myös A Vectraan. 9x16 ET35 menee helposti alle. Eturenkaan tulee olla 215/40. Taakse menee leveämpikin eli 225/40. Tällä rengastuksella voi alustaa madaltaa ja kaaria ei tarvi muokata. Omassa -35 alusta eikä ota mistään kiinni. Etupäässä renkaan reuna tulee hieman kaaresta yli mutta ei silti ota kiinni, koska joustovara loppuu ennen kuin rengas osuu kaareen. Kulutuspinta on kyllä kaaren sisällä. Katsastukseen en ole viitsinyt noita vanteita viedä. Kaverillä saman kokoiset vanteet ja ET30, jolloin kaaren kantit käännetty sisään, hyvin toimii.
Muutama kuva:
-35 alustalla
http://photo.jippii.fi/fi/image//data/p ... 41625.jpeg
-60/40 alustalla
http://photo.jippii.fi/fi/image//data/p ... 90104.jpeg
Muutama kuva:
-35 alustalla
-60/40 alustalla
Speedster SC / GT -70 / Grandland X 4Hybrid / Corsa-e
turbobliz
Pakko kommentoida kiellosta huolimatta, että aika säälittävää leikkiä takavetoista etuvedolla. Näyttää kertakaikkiaan urpolta.
Ostaa Bemarin tai Omegan..
ja katu-uskottavuutta pönkitetään tänään näillä: HX40 & Autorotor 3150
