Jep eli puskuria irroittamaan jälleen, mutta tällä kertaa takapuskuria. Takapuskurissakin on oletettavasti jotain kiinnikkeitä, mutta missä ? Eli miten puskurin saa irti ?
ps: suuri kiitos markukselle edellisistä puskurin irroitus ohjeista !
A2 corsan takapuskuri irti ?
Markus
Vaihe 1. Avaa takaluukku. "Takaseinästä" alhaalta löytyy kaksi 13mm kannalla varustettua mutteria, joilla puskurin runko on kiinni korissa. Avaa mutterit.
Vaihe 2. Pyöräkoteloissa on molemmin puolin kaksi 10mm kannalla olevaa ruuvia. Avaa ruuvit.
Vaihe 3. Puskurin alla takareunassa on muistaakseni kaksi pulttia, joilla alareuna on kiinni. Avaa ruuvit.
Vaihe 4. Irrota rekisterikilven valo. Valon sivussa on reikä, josta pääsee painamaan kiinnikeklipsun auki ja sitten valon saa nostettua ylös. Irrota valon johdot.
Vaihe 5. Vedä puskuria taaksepäin, jolloin se lähtee irti.
Opel bastard
