ratin vaihto???
Jufo
Viesti Kirjoittaja Jufo »
pitäis ratti vaihtaa corsaa oisko vm82??? otin sen kuuvin jo pois mut ei se ainakaa vetämällä lähe?? onks siinä joku jippo??
-Petsku-
Viesti Kirjoittaja -Petsku- »
Koitappa "nitkuttaa", eli samalla ku vedät sitä, nii heiluttelet vähän sivuttain. Joskus kyseinen operaatio auttaa, mutta en kyllä tiedä onko Corsas vielä jotain erityista jippoa.
Jufo
en saanu nitkuttamalla... tietääkö kukaa onks corsassa mitää omaa jippoo??
Snowman
Viesti Kirjoittaja Snowman »
Varmaa sama homma ku muihinki, eli keskion kohtaan lyöt, ruuvi tietenkin hieman auki. Joku rauta tappi siihe keskiön kohtaa ja lekaa perää.
Woody
Viesti Kirjoittaja Woody »
Noissa ratin irroitus homissa on joskus tullut nenu kipeeksi =) Aikansa riuhtonnut rattia ja yhtäkkiä se on irronut...
Viesti Kirjoittaja TJT »
Senpä takia kannattaakin jättää se mutteri rattiakselin päähän riuhtomisen ajaksi.
Kerran tullu ratti ohtaan kyseisen toiminpiteen aikana.
Riuhtomalla ei lähteny niin sitten mihinkään,mutta sittenku luovutin ja istuin hetken,niin ratti lensi naamaan :grin:
Jufo
mihi kohtaa sitä pitäis piestä??? siihe mutteri päähä?? oon hakannu sitä vaikka millä mut ei irtoo!!!!
Miro.Simounen
ohjausakselin päähän kun napauttaa niin pitäs irrota. jos on kaveri apuna niin helpompaa. toinen vetää rattia taaksepäin ja toinen napauttaa vasaralla akseliin.
Uhtua
Viesti Kirjoittaja Uhtua »
Ja mieluusti messinkitapilla tms., jottei akselinpää valmistu aivan totaalisesti. Mutteri kannattaa pitää silloinkin akselin päässä kiinni tukemassa jenkoja. Se akseli ja kierteet on aika pehmeää tekoa.
Vilderi
Viesti Kirjoittaja Vilderi »
Lämmittää kuumailmapuhaltimella keskiöö niin että muovit käryää ja antaa jäähtyä. Lähtee sen jälkee ihan pienellä voimalla. Eikä se ratti kovin pahaks mee vaikka vähä käryyki. :smile: Yleinsä tulee uutta tilalle..?
pekuGM
Viesti Kirjoittaja pekuGM »
kerran irrottelin c kaddun rattia riuhdoin revin eikä lähtenyt millään sit meni hermot niin päätin lähtee hakemaan bisseä kaupasta kun kuumakin oli tipautin konepellin kiinni ja samalla kun pelti tipahti kiinni niin ratti lensi komeassa kaaressa penkin selkänojaan :grin: :grin:
BMW X5
joonak
Viesti Kirjoittaja joonak »
Mulla oli auto pihassa parkissa ja rupesin irrottaa rattia. Ja ei lähde millään irti (tunnin varmaan taistelin ja kiroilin). Ja koska ratti ei lähtenyt irti, niin päätin että ajanpa auton talliin (100m) ja katson huomenna uudestaan. Sain auton talliin ja sammutin auton, niin ratti hyppäsi naamalle (olin unohtanut laittaa mutskun takaisin kiinni). Onneksi ei lähtenyt ajaessa irti :smile:
