Auto on Omega B -96 automaatti-ilmastoinnilla, eli soitin on irti ,viereinen lokero on irti ,tuhkis on pois ja sen takaa 2kpl paneelin ruuveja on irti ,mutta peneeli tuntuu olevan kiinni ylhäältä... mutta miten?
pitääkö säädin napit irroittaa vai käyttää raakaa voimaa? Mikä on oikea irroitus systeemi?
Vinkkejä lämmönsäädinpaneelin irroitukseen!
Wehis
eikös siinä oo sellainen systeemi, että kun työntää käden soittimen aukosta niin sitten siellä takana yläpuolella pitäs olla joku ohut tanko poikittain, joka sitten ikäänkuin väännetään alas ja sitten sen paneelin pitäs lähtee irti. näin ainakin haynesin oppaassa on kerrottu. korjatkaa joku jos olen väärässä.
Omega 2.5TD CD -94
Woody
Soke
Lähteekö ne nappihässäkät(numikat) irti sellaisenaan eli onko niitten pohjassa heti liitin vai lähteekö ne johtoineen irti?
Yritin niitä aikaisemmin varovasti nitkuttaa irti mutta tuntuivat olevan niin hyvin kiinni ettei uskaltanut kunnolla vääntää, Kuinkahan suuri mahdollisuus on että se pikkunäyttö poksahtaa hajalleen säädintä irroitettaessa?!
Woody
Soke
jipeeki
Just näin. Tanko on kulmikas ja näkyy radion reiästä kun katsoo yläviistoon.On 2004-05-08 18:21, Wehis wrote:
