Vectran mystinen liitin
hercules
Jäsennumero: 1298
Viesti Kirjoittaja hercules »
Eli availin tuossa sen kuuluisan käsijarrukahvan alapuolella olevan luukun liittimiä etsien. Liitinhän sieltä löytyikin, kun vielä tietäisi mikä liitin kyseessä on. Eli vaihtoehdot ovat ilmeisesti
- Ajotietokoneen nappuloitten liittimet
- Sähkölasien ohjaus
- Diagnostiikka liitin
Tuommoinen liitin löyty
http://tulessa.com/~hercules/Kuvat/liitin/
Ja autohan on a-mallin vectra -90 gl 1.6i
Speitan
Viesti Kirjoittaja Speitan »
Ei nyt ainakaan diagnostiikkaliitin ole. Veikkaisin että se on joko toi ajotietokoneen nappien liitin.
Ville
OCF Sprinttikunkku 2010
Viesti Kirjoittaja Ville »
No se on joko ajotietsikan nappuloille tai laseille, ei nyt vaan jaksa muistaa kumpi.
Kadett C 16V -76
Manta B turbo -76
Omega B turbo -96
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
taitaa olla ajotietokoneelle...
*veikkaus
Appura
Viesti Kirjoittaja Appura »
Muistaakseni se on ajotietokeneen liitin...
Mutta en oo täysin varma
asterixi
Viesti Kirjoittaja asterixi »
Ajotietokone! Sähkölasien liitin on paljon leveämpi.
-Asterixi ja OPELixi
peteuusi
Viesti Kirjoittaja peteuusi »
Ajotietsikan!!! Näin se on.
hercules
Jäsennumero: 1298
Selvä
Mutta sitä itse näytön piuhaa en vielä ainakaan löytänyt sieltä kellon takaa.
Voisiko joku jälkiasennuksena ajotietokoneen laittanut kertoa löytyykö liitin suoraan sieltä kellon takaa vai joutuuko sieltä purkamaan kojelautaa irti.
Ja tuleeko edes kaikissa vectroissa liittimet boxilta näytölle.
viljami
Viesti Kirjoittaja viljami »
se on sähkölasien tohto, mun sähölaseissa on vastakappaleena justiinsa tuollanen liitin
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
5 piuhaa ainakin täsmäisi tuohon ajotietokoneen näppäimistön liittimeen. Jos siinä jossain näkyy merkintöjä tai numeroita, niin ajotietokoneen liittimen numero on X6 ja sen nastat on numeroitu 27, 28, 41, 42 ja 14 auton puolella. Näppäimistön (S63) puolella liitin on X37 ja nastat 6, 4, 3, 2 ja 1 samassa järjestyksessä. Tuossahan on neljä näppäintä ja niille yhteinen maa, siksi 5 johtoa.
Johtojen värit (sama järjestys kuin numerointi) ruskea/keltainen (yhteinen johto), ruskea/valkoinen, ruskea/sininen, ruskea/punainen ja ruskea/musta. Kyllä nuo kuvan johdot näyttäisivät tämän värisiltä.
Sähkölasien kytkinpaneelille (S37) tulee ainakin tuon scheman mukaan 15 johtoa (jos takaovissakin sähkölasit). Pelkkien etuovien kanssa 10 johtoa. Liittimet X39 ja X40 ovat sähkölasien modulin liittimet, toisessa 6, toisessa 8 johtoa 4 oven systeemissä.
Joten tuomitsisin tämän liittimen ajotietokoneen näppäimistön liittimeksi. Sähkökaaviot Haynesin Vectran käsikirjasta, joita tutkailin.
