Hyvä tummennuskalvo
Mylläri
Viesti Kirjoittaja Mylläri »
Mikä merkki olisi hyvä ?
3M ?
Olisi tarkoitus laittaa kaikki ikkunat paitsi etulasi :smile: Jollain miedolla, ehkä miedoimmalla.
Turha alkaa arvostelemaan päätöstä, en pahemmin tykkää jos pelkät takalasit on tummat. Ei miellytä silmää.
Hevi on parasta paskimmillaankin.
|Niksu|
Viesti Kirjoittaja |Niksu| »
Sun guard on paras..
niko . sakko @ kotinet . com
T.J
Viesti Kirjoittaja T.J »
Pakko sanoo,et oon mylläri sun kanssa täysin samaa mieltä,et kohtuu miedolla ja kaikki lasit,ei mitää teini tummennuksia.
Kannataa valita sellanen kalvo,joka sietää lämpöä eli saa muotoilla kuumailma puhaltimella.Tosin maksaa hieman enemmän,halvemmilla tulee hikeä ja kyyneliä..
jarksi
Viesti Kirjoittaja jarksi »
Olen minäkin miettinyt juuri jonkinlaisia mietoja tummennuksia omaan rotteloon. Liian monesti näkee teinien mustaksi vetämiä ikkunoita liikenteessä, YÖK!
Kertokaas joku vähän mitä kannattaa välttää tekemästä ja mitä taas kannattaa tehdä kyseisessä hommassa. Eli hieman vinkkiä....
jipeeki
Viesti Kirjoittaja jipeeki »
Mistä noita 3M tai sunguard kalvoja saa pääkaupunki seudulta?
Tai Karkkilasta :razz:
Ja mitä maksaa?
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: jipeeki on 2004-05-04 22:17 ]</font>
BanaaniSorsa
Viesti Kirjoittaja BanaaniSorsa »
Kaikki lasit irti ja vetää huolella tai laitattaa "miedot" kalvot niin menee jopa konttoreillakin läpi. Tietty voi harmittaa jos joutuu repimään pois hirveän vaivan jälkeen :razz:
Racoon
Viesti Kirjoittaja Racoon »
Se leimasta läpi meneminen on sitten aivan tuurijuttu, joskus onnistuu, joskus ei.
Jarksi: ota kaveri avuksi, sillä 4 kättä ei ole liikaa. Varo pölyä, käytä paljon fairya kalvon molemmin puolin ja tärkein tietysti on, että kokemus opettaa, joten harjoittele ensin johonkin ropposeen, ennenkun lähdet kelmuttamaan ykkösautoa.
GBS
Viesti Kirjoittaja GBS »
Sun guardin kalvoa löytyy mm. Kalvokunkulta espoosta. Puh. 040-7007070
jarksi
Joo kiitos Racoon tiedosta, vielä kun löytäisi jostain tuollaisen ropposen mihin reenata :wink: Paljonkohan muuten kertyy hintaa kalvoille? Kerrottakoon, että auto on a-omega, ja suunnittelin kalvoja takalasiin ja takasivulaseihin. Riittääkö muutama kymmenen euroa? Onko joku kalvomerkki joka tulisi kiertää kaukaa?
En siis etusivulaseja aio tummentaa, koska en halua ottaa sitä riskiä että suikkalakin mielestä ne eivät kyseiseen autoon sovikaan... :razz:
|Niksu|
sunguard 43% pronssi olikohan 40e metri kallista on..
havericky
Taperoll Oy
Neljäs Linja 24
00530 HELSINKI
Puh 09 726 2828
YRITYSKUVAUS
Taperoll on valtuutettu 3M jälleenmyyjä. Turvakalvot, autokalvot, tarramateriaalit, aurinkosuoja- ja merkintäkalvot.
Itse kun joskus noita ostin niin minulle ilmoitettiin:
Leveyksiä on 51cm, 63cm, 102 cm
Tummuuksia 4, eli 5%, 20%, 35%, ja 50%.
51cm-rulla 11,75 euroa/m + alv.
63cm-rulla 14,50 euroa/m + alv.
102cm-rulla 23,50 euroa/m + alv.
<font size=-1>[ This Message was edited by: havericky on 2004-05-05 11:09 ]</font>
jipeeki
Kuinka paljon tossa rullassa on?
Jupi78
Viesti Kirjoittaja Jupi78 »
Niin ja tuotteen oikea nimi on Sun-Gard eikä Sun-Guard. Jos meinaat hakea esim. netistä lähintä myynti/asennus paikkaa.
Sun-Gardin kalvot on todella hyviä. Omassa farkussa on lasit tummennettu sillä ja tyytyväinen olen.
Jos meinaat vetää takalasin yhdestä, niin joudut sitä ehkä muotoilemaan lämmöllä. Oikea lämmitys lämpötila on 300C astetta.
Itse kyllästyin tohon lämmittämiseen ekan pilalle menneen kalvon jälkeen(kalvon hinta 25€/m). Ja asennutin 5 lasia hintaan 270€.
Janis77
Viesti Kirjoittaja Janis77 »
ei toi tummentaminen oo paha homma kunhan laittaa kunnolla sitä fairy vettä lasiin ja kalvoon! ja vetelee kunnolla sen veden pois kalvon ja lasin välistä.itell on kaikki muut paitsi tuulilasi tummennettu 43% kalvolla ja hyvin näkee=)
...i like what i do and i do what i like....
jarksi
No varmasti ei ole näkemisen kanssa ongelmia, mutta mites lavastusmies suhtautuu moisiin? Yleensähän mokomat ovat herkkiä poistattamaan etusivulasien tummennukset..
