Corsa A keulan vaihto
Teuski
Viesti Kirjoittaja Teuski »
Sopiikohan tuollaisen uudemman A-mallin swingin nokka vanhempaan ilman peltien vaihtoa? Siis puskuri, maski ja valot.
vanhalla tarkoitan ei-swingiä ('85 5-ovinen, maski ja puskuri yhdessä)
uudella swingillä siis sitä etupäätä joka taitaa olla esim kaikissa 1.4i vehkeissä. Puskuri menee alas asti ja maskissa on erillinen? ritilä keskellä. (Vakiona ainakin ritilä musta ja muu maski korin värinen.)
<font size=-1>[ This Message was edited by: Teuski on 2004-05-03 22:03 ]</font>
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Tarkoitat face-lift -mallin keulaa, mikä tuli viimeisiin malleihin 90-luvun alussa.
Uuden mallin lokasuojat ovat erilaiset, koska uusien valojen vilkku on pienempi ja sitä varten myös lokasuojassa oleva vilkun reikä on pienempi. Uusissa lokasuojissa on myös yksi kiinnike enemmän puskurille kuin vanhassa.
Uuden mallin puskurin kyllä saa sovellettua vanhaan, mutta ne valot eivät istu jos ei vaihda lokasuojiakin.
Teuski
Tota faceliftiä tarkotin joo. Mites sitten nuo vanhat valot ja facelift-maski? ei taida sopia sinne alle? Vähän noita lokasuojia aavistelinkin... konepelti vissiin sitten sopii? Entä onko noita lokasuojia pyöreillä kaarilla vai onko faceliftissä vaan ne kulmikkaat 3D-mallin lokarit?
Mites jos siitä maskista pätkäsis ne sivut pois jotka menee valojen alle, sopisko vanhojen valojen kanssa? Tai jos faceliftin puskurin ja vanhemman irtomaskin sovittais yhteen? onnistuuko?
<font size=-1>[ This Message was edited by: Teuski on 2004-05-04 07:10 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: Teuski on 2004-05-04 07:45 ]</font>
Markus
Viesti Kirjoittaja Markus »
Uudet valot ovat paljon matalammat kuin vanhat, joten uusi maski ei sovi vanhojen valojen kanssa. Vanhat valot eivät muistaakseni kuitenkaan sovi muokatunkaan uuden maskin kanssa, koska uudet ja vanhat valot ovat hieman eri levyiset ja lisäksi sisäreunan kaltevuus on erilainen. Maskinreunan ja valon väliin jäisi typerä rako joko ylä- tai alareunaan, en muista tarkkaan. Vanhojen ja uusien Corsien lukkopelleissä on sellainen ero, että vanhoista puuttuu muistaakseni kaksi suorakaiteen muotoista reikää, jotka tarvitaan facelift-maskin kiinnikkeille. Ne on toki helppo tehdä siihen vanhaan peltiin itsekin. Tuota uudempaa lukkopeltiä on kuitenkin käytetty jo ennen faceliftiä, ja ainakin omasta -89 sedanista löytyy tuo uudempi pelti reiillä varustettuna. Konepelti on sama molemmissa malleissa, tosin sillä erolla, että uudemmassa on Opel-merkki konepellissä.
Facelift sedanissa on nuo uudemmat lokasuojat pyöreillä kaarilla. Facelift puskuri tulee ulommas kuin vanha, ja jos sen laittaa vanhojen valojen kanssa, jää valojen alle rako, koska puskuri ei jatku yhtä taakse asti kuin alkuperäinen. Voisihan tuonne toki tehdä jotkut peitelevyt. Itse laitoin aikanaan tuon facelift gsi:n puskurin vanhaan keulaan. En ehtinyt kuitenkaan viimeistellä tuota asennusta, ennen kuin ajoin auton ojanpohjalle. Tuo maski olisi muuten myynnissä, mutta se vaatisi kaverikseen tuon konepellinjatkeen istuakseen siististi.
Tässä vielä kuva toisesta kullanvärisestä Corsasta, johon kyseinen muutos on toteutettu, tapahtumakuvista löytynee lisää kuvia tuosta autosta.
Lisää kuvia Corsista löytyy tuolta signaturen alta klikkaamalla.
_________________
Kuva Corsa TR 1,6 "Gsi", Corsa 3d 1,4i
<A HREF="http://www.hut.fi/u/jmiivone/kuvat">Kuvia autoista...</A>
<font size=-1>[ This Message was edited by: Markus on 2004-05-04 11:10 ]</font>
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
onpa pojat taas vaikeasti selittäneet. :grin:
vaihdat kaikki suoraan eli etusuojat, vilkut, valot, maskin ja puskurin. Teet siihen lukkopeltiin ne reiät jos ei niitä ole ja hommaat valojen alle ne muoviset tuet joita ei faceliftissä ole kuin yksi per puoli, saa opelilta. Ja kaikki sopii suoraan, näin ainakin itse tein ja hyvä on.
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
Teuski
tarkotus olis vähän vähemmällä päästä ettei tulis niin paljoo maalattavaa, taidan vaihtaa pelkän puskurin ja soveltaa siihen jonkun muun mallin irtomaskin, esim. vanhan ritilämaskin vanhoilla valoilla.
Toi puskurihan pitäis sopia suoraan?
Tämäntapaista:
http://www.completos.fi/isokuva/Lb146.gif
Tuo taitaa olla vanhemman swingin maski? ja puskuri näyttäis olevan isoa mallia.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Teuski on 2004-05-04 14:21 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: Teuski on 2004-05-04 14:29 ]</font>
