VANTEET MAHTUMAAN ASTRA G
villevip
Viesti Kirjoittaja villevip »
Pitäis saada tietää että mahtuuko 18" (miel. 8x18) renkaat pyörimään Astra G Sport Caravanissa niin, ettei ota mihinkään kiinni, millä et:llä ja jos pitää jotain fixata niin mitä? Autoa on hieman madallettu, ei paljon.
-JMV-
Viesti Kirjoittaja -JMV- »
Itellä myös g garavan vanteet on 8x18" et 40 rengas 225/35 eikä ota mistään kiinni ja autoa madallettu edestä 60mm takaa 45mm.
villevip
Kiitti tiedosta.. etkä oo joutunu tekee mitään sisälokareille tai kaarille?
-JMV-
Ei ole mitään muutoksia tehty.
Astralyzer
Viesti Kirjoittaja Astralyzer »
Ööö...olisko mahkuja, että myös munamallin Astra G:hen menis nuilla mitoilla vanteet kumeineen tuommoisella madalluksella??? Onko joku tehnyt ko. judanssin?? Pitäis saada kunnon mankelit alle (kuha vain sais fyffeä.. :wink: )
Zeni
Viesti Kirjoittaja Zeni »
20mm madalluksella 215/40/17 pyörii hyvin ja tilaakin jää reippaasti. Eli kyllä sinne se 18" vannekin menisi. En sitten tiedä mitä tapahtuu kun pistää isompaa madallusta. Itellä olis tarkoitus tiputtaa sellainen 40mm vielä eli yht. 60mm. Täytyy sitten katsoa josko vielä uudet valssit hankkisi.
-----Zeni-----
"Aluminum, tastes like fear
Adrenaline, it pulls us near"
Peltzi*
Viesti Kirjoittaja Peltzi* »
Onko g caravanissa isommat lokarit kuin hatchbackissä?
itekkin oon ajatellu laittaa jossaa välissä 18x 7-8" vanteella ja rengastus tulisi olemaan 215/35 18". 215/40 18" taitaa ottaa kiinni?
mimmosia madalluksia teillä on. miltä näyttäis toi rengastus (35) ja -30mm madallus. jääkö ylös? traktori?
pine
Viesti Kirjoittaja pine »
8":lla varmaan kannattaa pysyä et40 tienoilla. 215/45 17", 7,5" ja et 38 menee -50/35mm madalluksella vallan mainiosti, kumi on kyllä erittäin pyöreä reunainen. Näyttää kapeammalta kuin yleensä 215. Takana on varaa jopa pohjata noilla kumeilla. Eiköhän sinne 18" mahdu ihan ok...tekis mieli itsekin laittaa, mutta hieman olen vielä mukavuudenhaluinen;).
Astrax
Viesti Kirjoittaja Astrax »
Juu kannattaa olla varovainen ton ET:n kanssa jos meinaa 8" leveää laittaa. Itsellä on hätspäkissä 8 tuumaset vanteet ja ET 35 ja napsu aika kiitettävästi takalokariin. Jos pitää sen ET:n siellä yli 40 niin luulenpa, että pyörii ihan mukavasti.
Zeni
Kysymys: Onko muut havainneet samaa,että isoilla vanteilla tulee soraa kylkeen ? Kun on satanut niin kivasti ovissa rapisee ja taitaa nuo "hionnat" olla tullut minun aikanani. Muistaakseni ostaessa ei noita suihkeita vielä ollut. Sais nyt rahat niihin roiskeläppiin kasaan :roll:
-----Zeni-----
Jyrki P
Viesti Kirjoittaja Jyrki P »
Jep, mulla on sama juttu ku laitoin 17 tuuman vanteet ni oven etuosassa on kiveniskuja aivan tajuton määrä, itekin oon aatellu noita roiskeläppiä, mut autoa on madallettu sen verran et ne jää kyl tielle ensimmäisessä korotuksessa, ja ne ei oo kovin hyvännäköset mun mielestä.
Astralyzer
Hei, Pine!! Onko sulla kuvaa tuosta sun kulkineesta? Olin itsekin ajatellut, että jos löytäis sellaisen rengas/vannepaketin, että saisi tuollaiset mahd. pyöreäreunaiset gummit alle, niin voisi tosiaan madaltaa reilummin.
Zeni
Ois melkein pitänyt jättää kysymättä,arvaa paljonko nyt ketuttaa kun tietää että ois voinut estää sen :cry:
-----Zeni-----
Janne T
Viesti Kirjoittaja Janne T »
Oisko kumminkin sillä renkaanleveydellä ja mahdollisesti muuttuneella ET:llä (ulospäin) enemmänkin vaikutusta, kuin sillä vanteen halkaisijalla..?
pine
Tuossa on jonkinlainen kuva, näkee siitä jotain. http://photo.jippii.fi/fi/image//data/p ... 55457.jpeg Perä näyttää hieman korkeammalta kun on hieman epätasaisessa paikassa parkissa. Typhoonin kumi on pyöreäreunainen, ja halpakin, ihan ok ollut hintaansa nähden.
Leveä kumi/vanne ja ulospäin tuova et se heittää hiekkaa..mullakin.
