Ilmastoinnin täyttö.
jariz
Hesekiel
deore
Joo, uusimmassa TM:ssä oli vertailu (kannattaa lukea), mutta eikös siinä ollut hintataso järjestään luokkaa 120€?
EDIT: Siinä oli tietty vuotoilmaisimen lisäys, mutta eikö sitä sitten laiteta joka tapauksessa jos ainetta lisätään?
<font size=-1>[ This Message was edited by: deore on 2004-05-01 20:09 ]</font>
JarB
Mika
Janne M
Yhdyn edelliseen tekstiin. Mulla maksoi kotipuolen paikallisella kylmäkoneasentajalla täyttö, tarkastus ja yhden letkun uusiminen 20€! Kannattaa soitella niille kylmäkoneasentajille....On 2004-05-03 06:42, Mika wrote:
Käy paikallisessa supermarketissa kysymässä, että kuka hoitaa heidän kylmälaitteiden täytön ja soita sitten sille tyypille. Saattaa olla jopa paikkakuntalainen kylmäkonehuoltofirma. Noilta hepuilta löytyy suuttimet ja aineet ja painemittarit yms. Eikä maksa paljon.
__________________________
Jani76
SporttiFarkku
nooppeli98
Top-1
Mutta ilmastointihan rupeaa toimimaan vasta n. +4'c, joten talvella on monta kuukautta jolloin se ei toimi ja mikäli ei ole lämmintä tallia missä sitä käyttää niin paha hommaOn 2004-05-05 14:50, nooppeli98 wrote:
Muistakaa hyvät ihmiset käyttää sitä ilmastointia ympärivuoden niin pysyy pitempään kunnossa.
Mutta ohjekirjahan tosiaan suosittaa että ainakin kerran kuussa ilmastointia olisi hyvä 'pyörittää' jonkin aikaa...
Jarno
Eiköhän noita parkkihalleja löydy lähes joka kaupungista.On 2004-05-05 15:30, Top-1 wrote:
Mutta ilmastointihan rupeaa toimimaan vasta n. +4'c, joten talvella on monta kuukautta jolloin se ei toimi ja mikäli ei ole lämmintä tallia missä sitä käyttää niin paha homma![]()
Woody
B omegassa ilmastointi ei lähde ainakaan päälle jos kylmäaineet on vähissä. Näin aonakin oli omassa. Ekaksi kannattaa katsoa lähteekö ne flektit pyöriin sielä keulalla kun laittaa ilmastoinnin päälle...Jos ei lähde niin todennäköisesti aineet on loppu.Jos ei vielä täytön jälkeenkään lähdepyörimään pitää alkaa vikaa etsi muualta =)
Jani76
Jani76
